Moin...
wollt mal wissen ob ich die Schrauben des Federbeins oben neben den Domen einfach lösen kann um die Domstrebe zu montieren...nicht, das sich dadurch iwas verstellt wenn die lose sind?!? danke schonmal im vorraus...mfg
Moin...
man verbaut streben im unbelasteten zustand, soweit ich weiß
und verstellen tut sich da auch nix, es sei denn du hast dort oben langlöcher oder sowas...
Passiert gar nix wenn das Fahrzeug steht. Abschrauben, drauf bauen, fest machen und gut.
Man muss sie in belastetem Zustand einbauen, da dann das gesamte Gewicht des Fahrzeuges auf den Domen lastet und sich die Materialien und Schrauben "setzen" können. Wenn man sie in unbelastetem Zustand einbaut und die Schrauben festzieht, dann erst den Wagen abbockt, kann es sein, das die Gewinde überbelastet werden und reissen, da sie sich nicht vorher ausdehnen konnten.
Genau so beim festziehen von Fahrwerks- und Querlenkerschrauben. Immer in belastetem Zustand anziehen. Bei Felgen das gleiche.
danke! Und noch ne frage die halter der domstrebe liegen nicht vollflächig auf, auch bei den schrauben stehen die halter nen bissl zu hoch einfach festdrehen bis die halter aufliegen oder was soll ich da tun? Mfg
hört sich kurios an...aber schraub erstmal fest (über kreuz die Domschrauben anziehen in mehreren Durchgängen) und dann prüf nochmal.
40Nm bekommen die beiden
alles klar danke! Strebe ist verbaut mfg eddy
