Seite 3 von 16 ErsteErste 1234513 ... LetzteLetzte
Ergebnis 31 bis 45 von 236
Thema: Was wiegt was... ITR DC2
  1. #31
    Honda CRX
    Also wiegt der Integra Serie ohne Fahrer so um die 1100 kg das geht eigentlich. Dann bekommt man denn ja locker mit etwas leermachen und leichten Felgen auf 1000 kg!!!
    SPY: Deine Fragen sollten durch die Angaben im topic ja nun beantwortet sein!?
    Geändert von SPY#-2194 (16.10.2010 um 20:51 Uhr)
  2. #32
    Honda CRX
    Was wiegen eigentlich die Serien Felgen? Die sind doch auch aus Magnesium stimmts? Sind auch nur 15 Zoll oder?
    Geändert von SPY#-2194 (16.10.2010 um 21:04 Uhr)
  3. #33
    VTEC-Infizierter Avatar von Rai
    Waren (Müritz)
    Nein, reines Magnesium ist ein Märchen, die Felgen wiegen etwa 5.8 Kg.
  4. #34
    Ich füge die topics mal zusammen
    Außerdem möchte ich hier jetzt mal Regeln aufstellen.
    Betreff der Fahrzeuggewichte:
    Bitte wiegt eure ITR in Zukunft mit komplett gefülltem Tank und ohne Fahrer. Alles Andere ist sinnlos. Es reicht ja schon, dass jeder hier mal mehr und mal weniger was rausgebaut/reingebaut hat.
    Wenn ihr die Werte dann hier postet gebt deswegen bitte auch so genau wie möglich an, welche Teile ausgebaut wurden, durch welche ersetzt und was ihr zusätzlich drin habt (Käfig, etc.)
    Sobald ihr aktuelle Werte gepostet habt, nach den neuen Regeln, werde ich eure alten Schätzwerte hier rauslöschen und die Diskussionen dazu!
    Ich werde alle Massen der einzelnen Teile im ersten post zusammenführen und die Liste möglichst aktuell halten.
    Wenn ihr Massen sucht, dann stellt hier die Frage, sobald sie gepostet ist werde ich die Anfrage lschen. Ich will den topic kurz und informativ halten, darum bitte keine offtopic mehr. Allgemein werde ich das sanft auf den ganzen Bereich ausweiten. Ich will den Type-R-Bereich wieder in Richtung seines Ursprungs lenken!!! Dazu sind alle User herzlich eingeladen. Ich will es sachlicher und tchnischer halten!
    Dann wiederhole ich nochmals meine Bitte, dass schlußendlich sich JEmand findet, der zu dem Thema nen brauchbaren Lexikoneintrag verfasst! ;-)
    Danke im Voraus. Wir lesen uns, SPY.
    Geändert von SPY#-2194 (16.10.2010 um 21:03 Uhr)
  5. #35
    Man muss EVler sein um nen Eintrag zu schreiben... also müsst ihr Member euch das wohl mal antun
  6. #36
    Quotentürke Avatar von Trapezius
    Nürnberg
    Leerer Block 24,5kg
  7. #37
    Avatar von Heidiitr
    A-Großkrut
    hallo!!
    hat vielleicht wer ahnung wie schwer die originale kupplung und schwungscheibe ist?
  8. #38
    Avatar von Dr.db
    Köln
    Schwungscheibe müsste bei knapp 8 kilo liegen...
  9. #39
    Avatar von Heidiitr
    A-Großkrut
    hast vielleicht auch ahnung wie sich das fahrverhalten mit einer 3,4kg schwungscheibe ändert?
    Wenn du alle Details dazu brauchst, dann nutze bitte die Suche. Zum Anfang nur soviel, der Motor wird agressiver in seinem gesamten Verhalten (Gasannahme und abtouren). Du hast aber keienrlei EInbußen in Sachen Fharleistungen. Einzig was negativer wird ist halt der "Komfort"...
    Den Rest per Suche wie gesagt! ;-)
    Geändert von SPY#-2194 (22.10.2010 um 10:38 Uhr)
  10. #40
    Wien
    Zitat Zitat von Dr.db Beitrag anzeigen
    Hey,
    da ich in diversen Thread`s recht unterschiedliche Angaben über das Gewicht gefunden habe, wollte ich mal selbst wiegen fahren....
    Also hier kursieren Gewichte von 1050-1200kg des Integra DC-2 im Serienzustand.
    Ich wollte mit meinem Civic VTi MC-2 mal auf eine Waage fahren und vielleicht kommt ja ein ITR-Fahrer mit
    Also das wäre dann im Raum Hamburg bzw. Pinneberg...
    Offiziell wiegt mein Civic 1300kg, der Integra 1200kg...
    Aber alle erzählen mir das der Gewichtsunterschied größer sei. Ich weiss nicht recht was ich glauben soll
    Schöne Grüße,
    Olaf
    der gewichtsunterschied ist groß, groß in diesem sinn: so oder so, es sind mindestens 130kg unterschied, was aber den passfaktor und die sportlichkeit ausmacht ist:
    Die Lage des Schwerpunktes: dadruch dass der itr nicht viel comfort und sicherheitsequipment welches irgendwo verbaut werden muss nicht im itr vorhanden ist sinkt dadurch auch der Schwerpunkt des Fahrzeuges, ausserdem sind alle anderen komponenten in einer niedrigeren lage verbaut. Fahrzeug höhe ist ausserdem auch um mind.5 cm tiefer (kann aber mehr sein) welches sich auch in der Aerodynamik den vorteil zieht.
    dann kommt noch das gewicht der drehenden masse: Felgen, Bremsscheiben, Schwungscheibe, Kurbelwelle, =hubraum, dies all sind Teile welche beim ITR kleiner dimensioniert sind, daher sich auch schneller und leichtgängiger bewegen als beim civic...(=ich gehe jetzt ab dem EP aus)
    DÄmmmaterial wurde beim civic für die alltagstauglichkeit verwendet, beim itr keine chance...
    Dies sind zwar kleinigkeiten, welche aber wiederum eine effektive wirkung haben. - jedoch ist eines stark zu beachten, aufgrund dieser Faktoren geht der Civic im VERHÄLTNIS besser, falls die selbe technik im integra auch verwendet wäre, da ginge dann die post ab...(=die Motor und getriebe technik)
    Bei Fahrzeugen unter 250ps machen die 100kg einen sehr grossen Faktor aus... 100kg sind in dieser ps klasse ca. umgerechnet 0,4 - 0,7kg mehr oder weniger pro PS... mit diesen Werten spielen sich manche automobilhersteller erst alle 10 jahre modellwechsel als unterschied!
    Geändert von xgyr (22.10.2010 um 07:13 Uhr)
  11. #41
    Avatar von Dr.db
    Köln
    Zitat Zitat von xgyr Beitrag anzeigen
    Die Lage des Schwerpunktes:.....
    Das macht ne Menge aus, richtig!
    Sowas lässt sich beim Civic leider kaum ändern...
  12. #42
    Frankfurt
    so mal wieder paar Sachen entfernt und gewogen:
    - Klimakomp.halter Alu mit Anschlaggummi: 1,8Kg (wird verkauft)
    - Klimakomp.halter Guß,leider mit Umlenkrolle gewogen: 4,3Kg
    - zu dem Halter kommen 6 Schrauben mit etwa 0,25 Kg
    - kleiner Getriebehalter mit Anschlaggumi 2,0Kg
    - +5 Schrauben,etwa auch 0,25Kg
    - 96spec Krümmer 11,8Kg
    Geändert von raceteg (27.10.2010 um 20:05 Uhr) Grund: Bilder hinzugefügt
  13. #43
    ”NASA CRX“ e.V. Mitglied Avatar von _ITRDRIVER_
    serien ESD! 8,3 kg!
    weiß nicht ob der schon hier drin ist... hatte ehrlich gesagt auch keine lust zu gucken!
  14. #44
    Gesperrt
    Hi,
    Beifahrerairbag 3,9kg
    Gruß Marcus
  15. #45
    Avatar von Sorieet
    Neukölln
    Zitat Zitat von JAPO Marcus Beitrag anzeigen
    Heckscheibenwischer = 2kg
    Meine Waage zeigt nur 1,4kg.
  1. Was wiegt was im Accord
    Von RaZeR im Forum Accord, Legend, Jazz, Stream, CR-V, HR-V, FR-V
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 12.08.2013, 11:03
  2. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 08.10.2012, 12:45
  3. Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 25.02.2011, 17:30
  4. OEM Luftfilter (ITR DC2) / Winterreifen / ITR Kofferraumausbau
    Von Hischmifisch im Forum [Biete] Kfz-Teile
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 16.02.2010, 13:45
  5. Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 22.06.2008, 13:51
