Fahrzeuge: EE9 seit 02.2002
EV1 seit 05.2014
CU3 seit 04.2015
Zündung einstellen misteriös
meinen Zündverteiler am EE9 hat es letztens mal zerlegt, darüber habe ich schon berichtet.
Ich habe jetzt einen neuen eingebaut und habe jetzt das Problem, dass ich den Zündzeitpunkt nicht richtig einstellen kann. Mein Problem ist jetzt, dass ich den Verteiler bis ganz nach vorne bis zum Anschlag drehen muss, um in die Nähe der Markierung zu kommen. Motor ist natürlich warm, die Zündzeitpunktslampe ist neu und von Hella (ca. 250 € also kein Billigding), die Lampe ist auf 0° eingestellt, der Stecker ist überbrückt, die Drehzahl liegt im Leerlauf bei ca. 750 U/min und der OT ist 100 % richtig eingestellt.
Die Markierung (rot die drei Kerben, nicht die OT Marke) wandert nach hinten, wenn ich den Verteiler nach hinten drehe. Wenn ich den Zünverteiler dann wieder nach vorne drehe, nähert sich die Marke auf der Riemenscheibe wieder der Markierung auf der unteren Zahnriemenabdeckung an. Wenn ich dann am Anschlag des ZVs vorne bin, ist gerade mal die erste Kerbe der Zündmarkierung an der Riemenscheibe gleich mit der Markierung an der unterne Zahnriemenabdeckung. eigentlich sollte doch der ZV ungefähr in der Mittelstellung sein, so war zumindest mein alter ZV. Hatte schon mal jemand dieses Problem und kann mir sagen, was ich falsch mache?
