wie kann ich bei einem dvd radio am besten die sicherung umgehen, dass man nur film schauen kann wenn die handbremse gezogen is. müsste es auf die masse der handbremselektronik hängen.
gibts da irgendeinen trick?
Hab mal gesehen, dass das Kabel einfach hinten an irgendeine Schraube vom Radio geklemmt wurde....
also braucht das radio sozusagen einfach nur masse dafür?
Du musst nur an das entsprechende Kabel welches aus dem Radio kommt (meist rosa oder gündlich) Masse legen. Kannst direkt vom Radiokabelbaum wegnehmen oder auch ans Gehäuse vom Radio klemmen oder sonstwo... hauptsache Masse!
Am einfachsten isses mit nem Stromdieb an die Masseleitung zum Radio zu gehen, fertig.
Dass man's nicht darf brauch ich sicher nicht extra erwähnen, richtig?
habs ber mir einfach an die konsole vom beifahrersitz geklemmt:-D
so habs jetz unter der mittelkonsole hängen an masse. endlich beim parken film schauen
