Verkauft
Verkauft
Geändert von crx-88 (03.01.2010 um 14:49 Uhr)
Bild im verbautem Zustand vorhanden?
EJ6 Type-R B18c HTA GT3794R 680HP @ 8900rpm
Du musst dir nur vorstellen du wirst aus der freien weiten welt.. durch ein Sieb in in ne Schnecke gesaugd... Dich drehts ein paar mal beim verdichten dir wird warm... Dann drückts dich durch einen Ladeluftkühler mit vielen Lamellen...
Und dann wirst du noch mit Sprit getränkt und rutscht über die Kanäle in den Kopf...
Ein Bild habe ich leider nicht. Da ich einen original verbaut habe, hatte ich ihn nie verbaut. Und ich habe einen andere.
OEM Cupholder
Ist das Teil nun Original, oder nicht? :-D
Joa, ist OEM Honda. Ich werde heute Abend mal ein Bild als Beweiß.
Das ist ein Cupholder von einem Integra, die passen aber in vielen Modellen und kann ohne große probleme passig in einen ej/ek eingebaut werden.
wat müsste da alles verändert werden beim ek/ej ?
Wenn du die Konsole raus nimmst kannst du eine kleine Blende lösen wo nachher der cupholder durch kommt. Dann eben verschrauben oder verkleben. Beide varianten habe ich schon gesehen.
Nein.
Doch stimmt, du musst voher den kompletten Motor rausnehmen
oh man doch soviel! ach dann kann gleich nen neuer motor noch eingebaut werden! :-)
