Hi
Ich hab einen B16 in meinen EJ9 gebaut.
Der Motor ist komplett bearbeitet und hat das gesamte Ansaugsystem vom B18: ASB; DK; Einspritzdüsen; Airbox usw.
Steuergerät hab ich noch das OEM P30.
Der Kabelbaum ist aus einem EJ6 umgelötet.
Zwischen dem Kabelbaum und der ECU hab ich nen Adapter
Zu meinem Problem:
Wenn ich den Motor anlasse, läuft er im Stand mit 3000 U/min.
Die MIL ist AUS
Das hab ich schon überprüft:
-Der Motor bekommt KEINE Falschluft
-Ich hab ein anderes IACV ausprobiert
-Hab eine andere ECU eingebaut
-Das IACV öffnet sich, wenn die Zündung an ist
-An einem Pin von IAVC liegen 12V an
Der Effekt ist immer der gleiche.
Wenn ich mit dem Finger den Bypass halb zuhalte, geht der Motor runter mit der Drehzahl
Ich hab auch schon eine Dichtung geschnitten mit 2 kleinen Löchern, um auszuprobieren was er macht, wenn ich die zwischen ASB und IACV mache:
Drehzahl geht auch runter, aber die MIL geht an und setzt Code 14 (IACV)
Bitte nur melden, wenn Ihr wirklich Ahnung habt, oder so ein Problem auch schon hattet... Danke schon für die Hilfe
PS: Schöne Weihnachten euch allen
Gruß Dominik
