Verkaufe viele EG-Kleinteile, alle Teile inkl. Versand.
Spritzdüse mit Spange für Scheinwerferreinigungsanlage: 10Euro
Kofferraumhalterung in schwarz damit die Bodenplatte beim EG3, EG4, EG5 nicht durchhängt: 10Euro
Steuergerät für Zentralverriegelung für EG-Civic Door-Log mit Schiene zur befestigung und Teilstück vom Kabelbaum: 20Euro
OEM-Wegfahrsperre für EG-Civics gebraucht mit 2Entriegelungsstiften, geliefert wird wie auf dem Foto zu sehen das Steuergerät mit Kabeln für die Zündung und Sicherungsanschluss: 25Euro - verkauft -
Kofferraumbeleuchtung mit Birnchen, einfach an den Hauptkabelbaum an das Kabel für den Tacho anschließen welches anzeigt ob das Heck geöffnet ist: 10Euro - verkauft -
2 orginal Schalter für die Mittelkonsole bei der Handbremse für die Sitzheizung: Beide Schalter 15Euro, einzeln 8 Euro pro Stück - beide verkauft -
Kabelbaum mit folgender Bezeichnung 32157-SR3-A002 HEATER SUB-WIRE A - - - für Heizungsbedienelement: 15Euro
Kabelbaum mit folgender Bezeichnung 32119-SR3-G007 OEM SUB-WIRE Tailgate für Kofferraumtürinnenkabelbaum: 15Euro
UND NOCH WEITER KLEINTEILE, die nicht weiter beschrieben werden und Preis nach Anfrage per PM
Mudpflaps links/rechts klein, die hinter der Stoßstange hinten als Karosseriespritzschutz befestigt werden:
Boxenabdeckung für Türpappen links/rechts in grau - verkauft -
Einschubfächer für Türpappe ab EG4 links/rechts in grau
Wischerarm Beifahrerseite
Schaltsäckchen schwarz Zustand Note 2
Abdeckung für Motor Heckscheibenwischermotor
Tacho EG3 ohne Plasteabdeckung, voll funtionstüchtig mit Lichtbirnchen
Tankstutzen grau
Kofferraumentriegelungseinheit, welches an die unter Heckklappe befestigt wird
2x Kabelbaum mit Fassung und Birnchen für 2te Nebelschlussleuchte zum nachrüsten
verschiedene Schalter in grau, sowie UHR, Spiegeldreieck, Kennzeichenbeleuchtung hinten mit Fassung, verschiedene Relais, Reserveradbefestigung
- Spiegeldreiecke verkauft -
bei mehreren Teilen die bestellt werden wirds natürlich billiger aufgrund des geringeren Preises
auch noch vorrätig aber ohne Bilder:
Wischwasserbehälter mit Deckel mit voll funktionsfähigen Düsen für vorne & hinten: 20Euro
Hutablage in schwarz mit 13er Boxen: 25Euro aufgrund Versandaufwand
...mehr Teile auf anfrage...
