http://www.youtube.com/watch?v=zdcK7wXJomM
N B20 Vtec is schon ne feine sache
only in america
aber warum nicht, hier sieht man mal wieder, das setup machts.
238whp sind sogesehen nicht viel, da hat (wie du vielleicht noch aus xe zeiten weisst) dirk stock schon mehr aus nem xe opel geholt.
der tümmelt aber mit seinem d kadett nur in tiefen 13er zeiten rum.
dann weisste ja was du über den winter zu bauen hast :tongue:
da sieht man das hondas eben besser laufen
er hatte so runtergerittene rundstreckenslicks, wirklich traktion hatte er nicht damit.
bei dem honda passt halt alles, reifen, fahrwerk und geklebte strecke. vielleicht hat er sein getriebe sogar noch abgestimmt damit er vor dem ziel nicht nochmal schalten muss. sind alles kleinigkeiten die aber dann zusammen so ne zeit fahren.
kollege hat nen corsa a mit c20xe und 165ps aufn dyno geht schon schön der kleine hab selber auch opels gehabt:-) irgendwie waren die schon nicht schlecht wegen der einfachen technik
der crx ausm video geht auch sehr gut sollte aber mehr möglich sein
Geht schon gut die Karre
Aber ist wie SPOONY schon sagte.
Es muss das Setup insgesamt halt passen.
Der Motor alleine bringt das net.
Am besten wäre es so wie es die VW Jungs machen.
Dieselgetriebe drauf und gut is.
Da geht der erste wenn man 9000rpm dreht bis ca. 100km/h und dann erspart man sich einmal schalten auf der mile.
Ob der jetzt ein anderes bzw ein geändertes Getriebe drin hat weiß ich net, zumindest wurde es auf seiner Modliste nicht erwähnt.
Hier mal die Modz:
B20 block
Stock sleeves
85mm RS Machines pistons
OEM rods w/ARP rod bolts
Micropolished/balanced crank
B16 head
Hand port cleanup
UGR valves, springs, retainers
Brian Crower Stage 3 cams
Victor X intake manifold
65mm throttle body
TDM Tri-Y header
Prelude 345cc injectors
Tanabe Hyper Medallion exhaust
Quicktime Performance E-Cutout
Tuned with Neptune
Da iss nichts großes/aufwenides verbaut, harmoniert aber wies aussieht super! Hab echt lang hin und her überlegt, aber n b20 wird wohl werden...
Der is auch net schlecht, mein namensvetter^^
http://www.youtube.com/watch?v=O7ba_LUUzx4&feature=fvw
dyno
http://www.youtube.com/watch?v=J4_xI...eature=channel
