Waeco und InPro liefern wirklich top Qualität
Kann ich aus langjähriger Erfahrung nur empfehlen.
Verbaue immer Funk Zentral inkl. Alarm damit ich nur ein Sender brauche!
Bei meiner AFH Scheibe klickert der Ausrückhebel gegen den Nehmerzylinder, was sich in einem wiederlichen Zwitschern bemerkbar macht. Tippt man die Kupplung leicht an, legt sich der Ausdrücker an den Hebel an und das Zwitschern ist weg.
Meine Vermutung:
Da die Schwungscheibe deutlich dünner ist, als die originale, rückt das Ganze Kupplungsschwungscheibenpaket weiter Richtung Motor, der Hebel sitzt weitaus weniger auf Vorspannung. Damit hat er etwas Spiel und fängt dann an hin und her zu wackel und auf den Ausdrückhebel zu schlagen. Ist ähnlich einem kleinen Hammer und Amboss. Da die Hydraulikflüssigkeit zu träge ist um mit zu federn, bzw. der Ausdrücker nicht weit genug rauskommt bei nicht gedrücktem Pedal, entsteht das Geräusch.
Ich habe mit letztlich einen 2mm längeren Ausdrücker anfertigen lassen, der das Problem im Sommer nahezu gelöst hatte. Jetzt im Winter (wo sich alles zusammen zieht) ist das Zwitschern wieder da. Mal sehen obs im Sommer verschwindet. Andren falls überlege ich ne andere Schwungscheibe zu verbauen. Das Zwitschern nervt wie verrückt.
Moin Goldi!
Bei den Fotos werden Erinnerungen an meinen Umbau wach! :tongue:
Hätte nie gedacht, dass der ganze Kabelsalat mal irgendwann geordnet "unsichtbar" wird.
Zum Alarm kann ich nur sagen, dass ich mit CarGuard sehr zufrieden bin. Hab auch die Pentagon drin.
Hab übrigens keine Probleme mit meiner AFH-SS.
Gruss Madweand
Gute Frage, weiß ich nicht.
Schick!
Gruß, Ed.
Hast du noch nen Rex??!!
Antwort steht ja schon da. :wink:
Hier ein paar Infos
Gruss Madweand
geht ja voran...:wink:
Ja, Goldy. Ich sehe du gibst dir auch den Riss.
Schön weiter machen!
Gruß, Ed.
Die AFH Scheiben sind eigentlich nicht am "flansch" erleichtert.
Die Aufnahme bleibt wie sie ist, evtl. wurde mal geplant oder so. Aber selbst dann ist es im 1/10 bereich was man nicht merken würde.
Hatte viele in der hand, keine davon wurde dort "bearbeitet".
Ich selbst habe auch keinerlei Probleme damit, eher im gegenteil.
