Ergebnis 1 bis 15 von 17
Thema: D-Series Engine Build Thread!
    einfach Smooth Avatar von Smooth587
    Leichlingen
    Standard D-Series Engine Build Thread!
    Wie sind eure D Motoren aufgebaut (Welche Teile sind installiert?)
    Dazu bitte noch welche Verdichtung/Öl/Benzin Ihr fahrt (wegen interesse!) (95,98,100 o. E85 Sprit) bitte keine Diskussionen!!!
    D16A6
    P29 Kompressionskolben von 9.1:1 zu 11.15:1 / ca. 12er Verdichtung (der Motor ist aber später Hops gegangen, da er abgemagert ist, kein Wunder bei der Verdichtung ohne Abstimmung!)
    King Bearings Lagerschalen
    NGK BKR7EIX-11 Kerzen (EK9)
    leichtere Schwungscheibe (EC
    Verdichtung: 9.1:1 zu 11.15:1 / ca. 12er Verdichtung
    Sprit: Super +
    Öl:5W40 Liqui Moly
    Naja war wenigsten genau so schnell wie der Prelude BB3 mit F20B VTEC Motor 200PS+ vom Kollegen.
    Geändert von Smooth587 (26.10.2011 um 07:39 Uhr)
    im maxrev :D:D
    innen ist meiner noch stock aber drum rum hab ich bissle was gemacht
    D14Z1
    D16Y8 ASB
    EK3/EK4 airbox mit k&n matte
    D16Y8 krümmer
    EK4 MSD
    magnaflow^^
    "dicke" zündkabel
    öl: mobil irgendwas 5w40
    sprit: 95
    ne 5 kilo schwungscheibe hab ich noch zuhause liegen...irgendwann kommt noch ein S20 getriebe rein
    ED9 mit Mugen MR5 Felgen Avatar von MPLA1987
    Heitersheim (Bei Freiburg)
    Hier mal meiner...
    Es wird sobald es was neues gibt Aktualisiert...
    D16z5
    -4-2-1 Edelstahl Krümmer (Reactive)
    -114er Mohr Powerrohr (Bosal Nummer)
    Come up next:
    - Alu-Riemenscheibe
    - ITR Airbox
    - Nockenwellen
    - MSD mit 57mm innen oder Catback.
    Verdichtung: sollte noch stock sein
    Sprit: Super
    Öl: Fuchs Titan Supersyn 5W-40
    Gelegentlich Autol Desolite B um das Einspritzsystem Sauber zu halten.
    Wer Tips oder gesuchte Teile hat kann gerne eine PN schreiben.
    Hoffe dass Jaro mal sein Ex-D16z5 Postet
    Geändert von MPLA1987 (20.01.2010 um 22:15 Uhr)
    Kraft-FC User Avatar von Luigi
    Knittlingen near Karlsruhe
    An meinem Ex D14Y8 war folgendes gemacht:
    D14 Block (Serie nur überholt)
    Y8 Kopf mit bearbeiteten Kanälen (ebenfalls komplett überholt)
    Y8 Ansaugbrücke
    Y8 Drosselklappe
    F1 CrMo Schwungscheibe feingewuchtet
    Exedy Organische Kupplung
    Holley Airmass Krümmer 4in1 Step Design
    Buddy Club Spec 3 Anlage + EK4 Kat 58mm ab Kat
    Abgestimmt mit Apexi PowerFC
    Verdichtung: k.A.
    Öl: Castrol 5W40
    Kraftstoff: Super
    Avatar von 12bar
    W S X C 204
    Mein D14
    (fast) alles was geht- Liste ist zu lang
    Verdichtung: Hoch
    Öl: Motul X-Cess 5W-40
    Kraftstoff: SuperPlus
    Avatar von Riddick
    Rock City Number ONE
    Leistungen wäre mal interessant!
    Avatar von Murfi
    Heilbronn
    D16z6
    vitara turbo kolben 8,5:1 75,5(gebohrt/gehohnt)
    eagle pleuel
    acl lager
    hastings ringe
    arp head studs
    cometic dichtung
    was nur den motor angeht..
    im maxrev :D:D
    ich will bald irgendwann mal aufn prüfstand dieses jahr zumindest aufjedenfall^^
    JDM Bitch!!
    Österreich
    D14Z1
    Y8 ASB mit EK3 Airbox (wird dieses Wochenende eingebaut)
    K&N Filter
    ESI Krümmer
    HJS 200 Zellen Kat
    TSS MSD (entdrosselt)
    Supersprint ESD
    Fidanza Schwungscheibe
    S20 Getriebe
    NGK Zündkabel
    Öl: Mobil1 5w50
    Kraftstoff: Super 95
    Geändert von dfX2k (21.01.2010 um 18:14 Uhr)
    @dfx2k: wieso fährst du superplus?!
    rest per Pn regeln...
    Mod: Bitte die 2 unnötigen Beiträge löschen, danke!
    gibts hier was neues?
    Mein ED3 damals.
    D15B2
    Kopf 5/10 geplant
    Brennräume bearbeitet und ausgelitert
    Kopf leicht bearbeitet
    ESi Krümmer
    ED9 ASB+Drosselklappe+Einspritzswap
    ED9 Steuergerät
    Ist mit Serienabgasanalge besser gegangen als ein ED9
    New Münster City
    Mein ED7 Mini Me Setup
    D16A6 Block mit 76mm PG6 Kolben
    Verdichtung 11.5:1
    bearbeiteten D16Z6 Kopf mit Supertech Ventilen
    geweitet und bearbeitete D16Y8 ASB
    B16 DK
    Cometic Zylinderkopfdichtung
    erleichterte AFH Schwungscheibe
    OEM Kupplung
    Ractive Krümmer
    200 Zellen Kat
    OEM EE9 MSD + Power Rohr ESD
    hi,
    das wäre mal mein d16 sauger
    -D16z6 als Basis
    -ACL race pleul- u. Kurbelwellenlager
    -Eagle Pleul
    -75.25 Schmiedekolben von SRP
    -Crower Stage 3
    -Bisimoto Ventilfedern
    -Skunk2 Pro versellbares NW-rad
    -Kanäle geglättet und geweitet
    -kopf wurde vom vorbesitzer aufs max. geplant (machte die kolbenauswahl sehr schwer)
    -ÖL zu Kühlwasser Wärmetauscher vom crx
    -Ölpumpe vom crx
    -ARP Stehbolzen
    -ACL Stage 2 Druckplatte
    -ACL Chromoly Schwungscheibe
    -d14 Riemenscheibe
    -z6 ASB auf B16 DK angepasst
    -ITR Airbox
    -megan racing 4-2-1 mit bearbeitetem kollektor
    -magna 200 zellen
    -ITR msd bearbeitet
    -tss twinloop esd
    -s20 getriebe komplett mit mfactory teilen bestückt
    abgestimmt mit 100 Oktan bei einer verdichtung von ca. 12:1
    ÖL ist zurzeit noch 10w40 von mobil1
Ähnliche Themen
  1. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 15.10.2014, 08:44
  2. B & K Series, SR20, RB26, 2JZ, and More - Top Engine Swaps
    Von Smooth587 im Forum Engine-Talk/Technik-Bereich
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 17.11.2009, 18:56
  3. D-Series-Engine THREAD
    Von WynX im Forum Engine-Talk/Technik-Bereich
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 11.08.2007, 21:28
