verlängert um 9cm
wird auf den vorhandenen schalthebel geschraubt....
27€ ink versand in deutschland
verlängert um 9cm
Macht bei der nächsten Serie die Aufnahme nach unten länger und breiter, damit das Teil über den originalen Shifter geht. Dann wirds deutlich stabiler.
Nur als Tipp. Zu Empfehlen ist es.
das ist so sehr stabil ich bau es nachher mal ein
verlängert das nicht enorm die schaltwege auf dem oem-shifter?
es hält sich in grenzen, klar wird der weg etwas länger.
ThaMan hat schon recht. Der Verlängerung wird nix passieren, aber wenn das einer auf seinen Alu-Shortshifter schraubt und mal einen Gang mit etwas mehr Schmackes durchreisst, dann machts KLACK :wink: Ich sprech da aus Erfahrung
Bei Stahl-Shiftern dürfte nix passieren
wie sieht das den eingebaut aus
Kommst du da öfter dran? kann man masse ändern lassen bei dir?
was meinst du mit masse ändern?
der hat da ja jetzt auch noch 2 über einander geschraubt, gleich kommen meine bilder
Die länge zb wenn man 13cm oder so haben möchte?
ja das wäre möglich, dauert aber länger da die dann erst hergestellt würden
so hier aus meinem ej9, nicht meckern ist dreckig :-)
was soll das bringen?
naja so genau kannste die grafik da nich nehmen...
das is nur lediglich ne verlängerung,die grafik da kommt von nem komplett anderem schaltgestänge
