Hallo, brauche dringend Hilfe. Habe heute meinen Chip verbaut kommt aus dem Ami-Land muss ich dazusagen. Es ist alles nach der Anleitung eingebaut worden und auch professionell gelötet worden. Habe das Steuergerät wieder eingebaut. Der Motor läuft aber die Motorkontrolleuchte bleibt an und der Motor dreht auch nur noch bis 3500 umdrehungen.
Habe ein USDM Steuergerät mit der Bezeichnung P06.
Hier mal der Link zur Einbauanleitung, hat jemand änliche Erfahrungen gemacht was könnte das sein?
Geht ab Bild 5 los für mein Steuergerät...
http://www.mts.net/~chipsale/obd1.htm
