Fahrzeuge: EG5 †
EG4
EG4
DC2
Zitat von
XtremeCar
Gibt da extra Maschinen [...]
Man braucht keine Maschine, die manuelle Methode reicht.
Zitat von
XtremeCar
Zum entlueften musst du dann immer die Lenkung von ganz links nach ganz rechts bewegen bis keine Geräusche mehr da sind.
Warum sollten irgendwelche Geräusche beim Entlüften relevant sein?
@warnow-driver
Die Luft ist draußen, wenn beim wiederholten Lenken von ganz links nach ganz rechts keine Luftblasen mehr im Ausgleichsbehälter entweichen und der der Füllstand des Behälters nach mehrmaligem Lenken konstant bleibt. (Beim Lenken steigt er kurz und fällt wieder ab, wenn man nicht lenkt.)
Zieh zum Ablassen der alten Flüssigkeit den Schlauch, der am obersten der 3 Stutzen des Behälters sitzt (zum Servoöllkühler, falls vorhanden, sonst zum Lenkgetriebe), ab und steck einen Schlauch auf den abgezogenen Schlauch.
