Hallösche,
heute morgen hat mir das Luder einen richtig schönen Tag bereitet.
Ich fahre los und nach der ersten Bremsung gehen die Brake Lamp und die "echte" Bremskontrolleuchte an. Bremsflüssigkeit ist genug drin, auch nach 10 mal auf die Bremse treten noch unverändert. Ein Bremslicht tot.
Geht die "echte" Bremsleuchte mit an wenn die Elektronik eine kaputte Lampe erkennt? Wozu ist denn dann die Brakelamp eigentlich gut??
Nach einer Weile rumsuchen hab ich mich dann entschlossen mal trotzdem zur Arbeit zu fahren. Ein paar Meter später dann - pling - geht die ABS Leuchte an, ABS ist außer Funktion.
Kann das was miteinander zu tun haben? Oder ist das nur ein merkwürdiger Zufall dass das ABS fast gleichzeitig mit einem Bremslicht verreckt?
Dann wollte ich die kaputte Glübirne bei der Arbeit noch ausbauen und stellte erfreut fest dass ich dazu Werkzeug brauche. Reicht da ein Schraubenzieher oder muss man die kleine Mutter in der Ecke auch noch wegschrauben? Das frag ich jetzt nur damit ich nicht nacher hin der Mittagspause auf dem Parkplatz stehe und feststelle dass mal wieder ein Teil nötiges Werkzeug fehlt...
Wenn das ABS nix mit der Lampe zu tun hat, kann ich dann über den Fehlerspeicher rausfinden welcher Sensor sich da verabschiedet hat?
Bin über jede Hilfe dankbar.
Grüße
