Pure Oldschool
Fahrzeuge: '87 Honda Civic "Browntop"
'87 Honda Prelude 2.0Si
'86 Honda Civic Shuttle
'87 Volvo 740 Turbo Theis
zu 1.:
Passt Plug&Play, sofern du einen europäischen nimmst. Für die amerikanischen musst du den kompletten Kabelbaum ändern und bei den japanischen hab ich ehrlich gesagt keine Ahnung. Ein viel größeres Problem wird eher einen Tacho mit Drehzahlmesser zu bekommen.
Du kannst auch die vom CRX nehmen, aber da musst du dann sowohl die Stecker, als auch die Halterungen tauschen/modifizieren und von der Grundform her sind sie auch nur ähnlich und nicht identisch.
zu 2.:
Die Bohrungen sind vorhanden, denn die Blind-Abdeckung ist ebenfalls verschraubt.
zu 3.:
Hab die von TSS drinne. An denen ist nichts auszusetzten. Wie die anderen sind die du bei eBay bekommst, kann ich dir leider nicht sagen.
Musst aber daran denken, dass du vorne keine Federn hast, sondern Torsionsstäbe. Da gibts vorne eine Mutter, die du weiter rausdrehen kannst, dass er vorne tiefer kommt. Wie weit er da tiefer kommt, ist von Wagen zu Wagen unterschiedlich. Sind meist zwischen 2 und 4 cm. Dann besteht noch die Möglichkeit die Torsionsstäbe um ein bis zwei Zähne zu verstetzten (nicht mehr!). Beides zusammen kommst du auf satte 6cm. Federn für hinten mit einer solchen Tieferlegung gabs damals von Koni, aber da brauchst du garnicht anfangen zu suchen, die kriegst du nicht mehr - nirgends. Es sei denn du hast extrem viel Glück, aber ich glaube soviel Glück kann man garnicht haben. Ich wüsste jemanden, der noch einen Satz hat, allerdings sind erstens keine Papiere dabei und zweitens weiß ich auch, dass dieser jemand sie nicht rausrücken wird
4.: Da wird in der Lüftung ein Widerstand durchgebrand sein - Hondakrankheit.
5.: Aus der 1.5er Vergaservariante ist mir ein Civic mit ~160PS rausgeholt hat, aber frag mich nicht wie... Du kannst einen andern Motor einbauen, aber denk dran, du hast einen Vergaser und der Umbau ist vieeel Arbeit (Kabelbaum, Achsen, Tank, etc... - das wenigste davon wirst du heut noch finden...)
