Hallo, habe ein größeres problem mit meinem ED6,
nachdem der ED6 jetzt nach langer Zeit eine neue Lambdasonda (gebraucht) bekommen hat, hat er jetzt ein neues Problem, ich kann nicht sagen, ob das Problem mit dem Einbau der neuen Lambdasonda auftrat oder vorher oder später bestand, weil das Auto meine Frau fährt und sie sich nicht mehr erinnert.
Ich habe vor etwa 3 Monaten Luftfilter, Kerzen und Ventildeckeldichtung erneuert, da ist mir aufgefallen, das im Kerzenschafft vom 3. Zylinder relativ viel Öl auf der kerze stand!
Also neue Kerzen etc rein, alles gesäubert. Er läuft aber immernoch mehr schlecht als recht, läuft zwar auf allen 4 Zylindern, aber sehr unrund im Stand, ab 3000 umdrehung ist alles super und er zieht auch sehr gut, was er bei niedriger Drehzahl nicht macht, im Stand schwankt auch manchmal sehr Stark die Drehzahl, meist so 500 Umdrehungen mehr und kurz darauf wieder weniger!
Ab und an geht auch bei gleichbleibender Fahrweise und geschwindigkeit die Motorkontrollleuchte an, welche aber nach einem Neustart wieder aus ist, ein Fehlercode zeigt das Steuergerät auch nicht an!
Zündung wurde vor ca. 3 jahren das letzte mal eingestellt.
Öl verbrauch hat er seit den Wechsel der Kerzen, und der Ventildeckeldichtung jetzt weniger und ist im normalen Bereich, dennoch ist mir jetzt aufgefallen, nach ca. 3 Monaten das wieder die Kerzen vom 2. und 3. Zylinder von oben etwas ölig waren, was aber vielleicht noch vom letzten mal sein könnte, und die kerzen sind für den kurzen gebrauch (max. 1000 km gefahren) sehr stark verrust.
Am Auspuf ist zu erkennen, das er recht stark normal weißlichen Qualm raushaut, der aber relativ veucht ist, und mit starken Rußpartikeln versehen ist!
Wasser verbraucht er nicht!
So, ich hoffe ihr könnt mir ein paar Sachen nennen, die ich noch prüfen kann, weil sonst das Autochen immer treue dienste verrichtet.
Vielen dank schonmal für eure hilfe
Dannyboy
