[DIY] - Preisgünstige Alternative zu OEM Kabelbaumhalter
Beim der Restauration und dem Zurückbau eines Civics tat sich das Problem auf, dass einige Kabelbaumhalter fehlten bzw. nicht mehr zu gebrauchen waren.
Quelle: http://www.hondaparts.com
Bei der Suche nach einer preisgünstigen Alternative zu den teuren originalen Kabelbaumhaltern (Stückpreis ca. 3€) bin ich bei der Firma Conrad Electronic fündig geworden.
Unter der Bestellnummer 545993 findet man den „Befestigungsbinder mit Teller“.
Quelle: http://www.conrad.de
Auszug aus der Beschreibung:
Weitere Infos findet man hier: 545993 – KABELBINDERTELLERBeim Befestigungsbinder mit verschiebbarem Fußteil kann der Kopf des Kabelbandes
sowohl während der Montage als auch beim Einbau in die optimale Position gedreht werden. Enthalten ist ein innenverzahntes Kabelband. Der Spreizanker wird durch die Bohrung gedrückt, der sich auf der Rückseite des Bleches aufspreizt. Der Teller sorgt für einen festen Sitz am Blech. Eingesetzt wird jeweils ein hitzestabilisierter Kunststoff, der bei Temperaturen von -40 - +145 °C eingesetzt werden kann.
Der mitgelieferte Kabelbinder hat eine Länge von 200 mm und 4,6mm Breite. Dieser Kabelbinder ist für Kabelbäume mit bis zu einem Durchmesser von 45mm geeignet.
Diese Kabelbinder/Teller-Kombination passt in die meisten Bohrungen, die im Civic
zur Aufnahme der originalen Kabelbaumhalter vorgesehen sind.
Der Preis beträgt 0,24 €. (Stand März 2010)
Weitere Möglichkeit:
Ich nehme anstelle des mitgelieferten Einweg-Kabelbinder einen wieder zu öffnenen Kabelbinder. So kann ich später die Kabelbaumhalterung ohne Probleme
öffnen und schließen.
Hier habe ich mich für die bei Conrad Electronis unter der Bestellnummer 545555
erhältliche Kabelbinder entschieden. Diese passen ohne Probleme in den oben erwähnten Kabelbaumhalter. Der maximale Kabelbaumdurchmesser beträgt 35 mm.
Weitere Infos: 545555 - KABELBINDER
Der Preis für eine Packung (25 Stück) beträgt 3,44 €. (Stand März 2010)
