Ich bräuchte für meinen MC2 LPG Umbau die Kabelfarben für Drehzahl und Lambdasignal.
Wäre super wenn mir da jemand helfen könnte.
MfG Maik
MfG Maik
drehzahl is meistens immer blau entweder am tacho oder an der lima noch zu finden und glaube am zündverteiler kann man die auch noch abgreifen?! kann das einer bestätigen?
Lambdasignal direkt an der lambda is nen weißes müssten aber zwei weiße sein glaub ich dafür jedoch keine gewähr
die weißen sind eigentlich die heizung. also dann die anderen beiden...
jop Drehzahl kannst am Zündi auch nehmen
du findest das lambda -kabel am Steuergerätestecker.
Lambda ist das weiße kabel am kleinsten der drei Stecker.
Das Drehzahlsignal kannst du im Motorraum am Teststecker abgreifen (blau mit Kappe drauf.
Falls du eine Prins Anlage einbauen willst, kannst du das Signal aber vergessen. Die Prinsanlage kommt damit nicht zurecht.
Falls dies so ist kann ich dir weiterhelfen.
