hi
habe seit 140km neue bremsbeläge drauf. ebc blackstuff.
seit dem quietschen die total wenn ich leicht bei geringer geschwindigkeit bremse.
legt sich das noch oder was kann ich machen?
neue beläge? lieber oem?
vielen dank im vorraus
mfg
hi
mfg
scheint bei den ebc normal zu sein. war bei mir auch... geht aber weg.
Echt?
Wie lang hat es ca gedauert?
Bin kurz davor mir neue oem zu holen.
Nervt tierisch.
Mfg
Ich habe jetzt 750 km hinter mir, und bilde mir ein, es nicht mehr zu hören
Christian
"Ich bin, wie ich bin. Die einen kennen mich. Die anderen können mich." - Konrad Adenauer
Sind die Beläge mit Kupferpaste eingesetzt und sind die Kanten vom Bremsbelag angefast worden?
Bei mir definitiv noch mal angefast und mit Keramikpaste eingesetzt.
Christian
Ich als Laie frage mal schnell, was ihr mit "Anfasen" meint und warum sie mit Kupfer-/Keramikpaste eingesetzt werden müssen?
Müsste demnächst auch mal irgendwann wechseln, deshalb, will da gleich alles richtig machen...
Beläge haben etwas Luft im Halter, ned viel, aber etwas. Die fangen dann zu vibrieren an, scheuern am Halter bzw. am Kolben, das quietscht dann. Drum Fett ran, kein quietschen mehr.
Mit "anfasen" werden einfach die Kanten der Beläge gebrochen, damit die sich beim Bremsen nicht so aufschaukeln können.
Genau wie Kevin es sagt, nur nimmt man statt Fett eben Kupfer oder Keramikpaste, weil Fett bei den Temperaturen an der Bremse nicht lange durchhält...
Anfasen = eine spitze Kante in zwei mit halbem Winkel verwandeln
Beim Bremsbelag einfach mit ner Feile oder Schmirgelpapier einmal aussenherum den Belag etwas anschleifen.
Ich fahre am S14 Yellowstuff vorn und Redstuff hinten... am Anfang waren die höllisch laut, anfasen hat auch nichts gebracht. Hab sie dann mal richtig hergenommen und ein paar starke Bremsungen aus hoher Geschwindigkeit gemacht, dann war es weg.
Super, Danke, Spanni und Chicken!
Und sorry für's Missbrauchen deines Threads, Marcel...
@Counterdoc
Meinst du mit laut das sie gequitscht haben?
Kannst du die Yellows ansonsten empfehlen was bremsleistung angeht?
Ja, haben gequietscht. Kann die Yellowstuff nur bedingt empfehlen. Die Bremsen kalt bei weitem nicht so gut, wie wenn sie warm sind. Für die Straße dann lieber Redstuff oder Ferodo DS2500.
