Ergebnis 1 bis 15 von 19
Thema: Spiel in der Schaltbox beim ep3
    Avatar von Fets
    Heilbronn
    Standard Spiel in der Schaltbox beim ep3
    Hi Zusammen,
    fahr den ep3 jetzt das dritte Jahr und hab mittlerweile 80tkm drauf...
    nun, mir kommts so vor, als wäre das Spiel in der Schaltbox deutlich größer geworden. Im Leerlauf und insbesondere bei eingelegtem Gang.
    Tatsächlich lässt sich der Schaltknüppel einige cm nach links/rechts bewegen.
    Klar, bisschen Spiel ist sicher vorgesehen, jedoch gehen die Gänge auch etwas knorpelig (kein Kratzen) rein...vom Ersten in den Zweiten beispielsweise.
    Kennt das Wer?
    evtl. Jemand mal die Schaltbox überholt, oder taugt da vielleicht ne Schaltbox wie sie zB buddyclub anbietet?
    Danke schonmal...
    fets
    Avatar von a13x.
    Straubing
    Die Synchronringe verschleissen nach der Zeit, bei mir wurde es immer hackliger mit der Schaltung vorallem bei hohen Drehzahlen. Dachte zuerst es liegt am Short Shifter, war aber leider nicht so.
    Der zweite Gang incl Synchronringe ist meistens am heftigsten mitgenommen. Als sich dann noch meine Kupplung verabschiedet hat hab ich mich entschlossen gleich das Getriebe revedieren zu lassen... sprich 2. Gang neu + Synchronringe 1-4 Gang. Nicht ganz billig, aber wenn sich das Auto nicht richtig schalten läst mach das fahren auch nur halb so viel spass
    Avatar von a13x.
    Straubing
    bevor du jetzt irgendwas machst, versuch mal das hier! hab ich mir von RsAMD letztes Jahr erklären lassen und nen kleines DIY gemacht. Ist echt einfach und die Wirkung ist genial. Die Kupplung trennt dann früher, dann hat das Getriebe mehr Zeit zum Synchronisieren.
    also plastikabdeckung im fußraum weg (ist nur gesteckt) und dann mal unten reinkriechen :wink:
    links im bild ist das kupplungspedal (schwarz). die mutter ist auch auf diesem bild nicht zu sehen, ist wirklich ne fummelei.
    Pfeil 1: zeigt genau auf die Mutter, aus diesem Winkel leider nicht zu sehen. Ihr nehmt einen Gabelschlüssel (14er wenn ich mich richtig erinner) und dreht die mutter wenn man von vorne draufschauen würde GEGEN den uhrzeigersinn.
    Pfeil 2: die stange jetzt im uhrzeigersinn um 360° verdrehen oder soweit bis ihr einen widerstand spürt (so habs ich gemacht und dann wieder leicht zurück)
    Spiel am Schaltknüppel hab ich auch. Möchte meinen das es sich nach 100tkm auch etwas "ausgeleiert" hat. Aber genau schalten kann ich trotzdem. Evtl ist die Gummilagerung der Schaltung schon etwas verschlissen. Die komplette Schaltung bewegt sich dann beim schalten mit.
    Da hab ich vor 2Jahren mal diese Shifter Bushings eingebaut. Das schraubt die Schaltung quasi fest ans Chassis. Wenn man schaltet, stoppt der Knüppel dann dort wo der Gang endet, sonst wird man immer noch abgefedert. Empfand ich als etwas direkter die Schaltung. Aber das Knüppelspiel im Leerlauf oder so wird man damit nicht beheben. Aber evtl verbessert das der BC Shifter. Hab ich aber nochnet geschaltet mit.
    Avatar von Fets
    Heilbronn
    Danke Euch für die Tipps. Synchronisation ist einwandfrei, unteranderem Dank dem Nachstellen des Kupplungspedals.
    Die Shifter bushings sind vielleicht wirklich die richtige Alternative zur kompletten Schaltbox... da schreib ich mal feiny an wegen...
    Hat hier nicht mal wer nen Shortshifter von buddyclub inn ep3 verbaut?
    finds über die Suche nicht, hm...
    Avatar von jery
    Zürich
    bei mir wackelt auch alles, auch mit dem BC shifter drin. aber bei mir ist auch bald mal das getriebe fällig zur revision...
    lässt sich aber noch mehr oder weniger gut schalten im moment
    Avatar von fk- princess
    Eisenberg, ostthüringen
    bisd du mit dem bc shifter zufrieden???
    das 25,- ding von tss find ich zu hakelig, zumindest das was ich bei nem kollegen gefahren bin...
    weil ich will mir ne schaltknaufverlängerung bauen, so wie bei rob seinem ep3... hab nur angst, das der schaltweg dann lkw ausmasse annimmt :-)
    Avatar von jery
    Zürich
    also es ist schon saukurz so, natürlich ein bisschen hakliger aber nicht so schlimm wie beim EK4 mit noname hardcore-shifter
    kenns aber original gar nicht
    Avatar von Fets
    Heilbronn
    Ok, gute Info, dann brauch ich mir das wohl nicht weiter überlegen...
    LPG ftmfw Avatar von exile-
    Koblenz
    habs heute bei mir mal gemacht! unfassbar, das kratzen beim schalten in den 3. ist nahezu verschwunden! danke für den super tipp!
    Schweiz
    Hab auch BC Schaltwegverkürzung drinnen.
    Bei mir ist mit 63'000km alles noch i.O.
    Hab aber Getriebe schon 2 mal revidiert und Gesamt 3 mal schon runter gehabt
    Avatar von projektcivic
    kaff neben würzburg
    so, hab das DIY heut auch mal gemacht (hatte aber kein kratzen)
    nur wenn mein motor kalt ist (z.b. frühs nach dem aufstehen wenn ich zur arbeit fahre)
    und ich vom 1 in den 2 gang schalte, der 2 etwas knorkelig rein geht
    ist aber nur beim ersten schaltvorgang dann nicht mehr.
    ich glaube es hat nix gebracht , aber schaden tut es sicher auch nicht!
    man braucht übrigens nen 12er schlüssel
    Avatar von CTR32456
    Austria
    same here
    Koblenz
    Zitat Zitat von CTR32456 Beitrag anzeigen
    same here
    das hatte ich bevor ich das am pedal geändert habe! nun nicht mehr.
    ebenfalls gehen die gänge bei voller drehzahl viel geschmeidiger rein jetzt! super
    kaff neben würzburg
    muss meine vorherige mail zurückziehen!
    ist weg vom 1. in den 2. im kalten zustand.
