Die abgefahrene Seite ist Innen! und nur der Reifen ist so abgefahren, alle anderen sind ok, woran liegt das? Spur verstellt?
http://yfrog.com/g0ssstkj
Würd den Hobel mal vermessen. Evtl ist der Sturz nicht in Ordnung.
mfg
Mal im Ernst, der ganze Reifen ist im Sack und das relativ gleichmässig, nur weil er 0,5mm an der Aussenseite und innen glatze ist, muss nich zwingend was im Eimer sein..
Prinzipiell (!) läuft ein Reifen einseitig ab wenn die Spur nicht stimmt. Wenn er über die ganze Lauffläche "schräg" abgefahren ist, also innen schrott und aussen neu, dann liegts am zu negativen Sturz.
Ist aber so wie ich das Bild interpretiere beides bei dir nicht wirklich der Fall.
Einfach 1500km vorher den Reifen tauschen und fertig.
Ich hab hinten nen echt schlimmen Sturz am Eg3, der Eg3 hat kein Sturzversteller oder?
Serie nicht, gibt aber versteller
Sieht auf den ersten Blick nach "normalem", durch zu viel Sturz zustande gekommenen Verschleiß aus. Wenn du noch mal ein Foto machen könntest, wo man die Innenseite etwas größer sieht? Weil, wenn man dort eine relativ scharfe Kante sieht, deutet es auf eine zu krass eingestellte Spur hin.
Aber ansonsten ein recht normales Verschleißbild, würd ich sagen. Du sagst aber, dass nur der eine Reifen so aussieht? Dann würd ich doch evtl. mal auf gleichmäßige Einstellungen auf beiden Seiten der Achse nachprüfen. Oder es könnte auch am Reifendruck liegen.
Gruß,
Frank
guck mal ob deine Achsfeder noch in ordnung ist
bei den federn oder dämpfern wäre der reifen wllig abgefahren, wie berg und tall rund herum.
bei dir is es eindeutig spur, bei dem reifenabtrieb schaut der reifen nach aussen.
solltest spur einstellen lassen. kostet in der regel zwischen 40-80€
Da kann ich nur zustimmen. Wenn alle andren Reifen die "gleichmäßig" abgefahren sind so aussehen wie die "gute" Seite auf dem Foto solltest du echt mal regelmäßiger deine Reifen wechseln Find den Unterschied auf dem Bild auch nicht so krass, kannst aber ja trotzdem mal die Spur kontrollieren lassen. Fratze ist der Reifen aber auf beiden Seiten...
mfg
