was kann eigentlich an der wapu b16a2 kaputt gehen auser das sie undicht wird .an der mechanik kann ja wohl nichts passieren ? schaufelrad ist ja aus metall .
naja das Schaufelrad ist ja gelagert und wenn das eben kaputt/fest geht dann wird weniger oder kein Wasser mehr gefördert, den Rest kannste dir denken
Ich habe noch nie eine kaputte Wasserpumpe gehabt, und immer die alte drin gelassen beim zahnriemen wechsel.
Solange sie dicht ist, und das lager kein spiel hat oder geräusche macht, ist doch alles in ordnung, oder?
Mir ist 500km nach dem Riemenwechsel die Pumpe kaputt gegangen weil die frische Spannung des Riemens das alte Lager mehr belastet hat und das ganze schrecklich undicht wurde.
Normal sagt man aber, die ORIGINALEN Wapus überlegen jeweils zwei Riemen, was auch in den meisten Fällen stimmt.
Bernhard
Ich hab schon paar Mal erlebt, dass ein neuer Riemen gespannt wurde wie blöd, das hält ne alte Wapu nicht aus und dann ist sie undicht (selbst einmal gehabt bisher).
Das mit jedem 2. Riemenwechsel die Wapu neu machen klingt vernünftig. Und Riemen nicht überspannen.
also ich kenne es aus der werkstatt folgendermaßen: mit jedem zahnriemenwechsel wird die wapu mitgewechselt. eine wapu hält in der regel nicht viel länger als der vorgeschriebene wechselintervall des zahnriemens. meine erfahrung hats mir beim "sparfuchskunden" bestätigt in mehrfacher weise. eine menge zylköpfe sind zum instandsetzer gegangen
zur riemenspannung: an der stelle, wo der größte abstand zwischen zwei rollen herrscht, darf man den riemen nicht mehr und auch nicht weniger als 90° verdrehen können. das prüft man aber auch erst, wenn man den motor 2 KW umdrehungen von hand durchgedreht hat. kann man den riemen mehr drehen als 90°, ist die spannung zu klein, kann man weniger drehen, dann ist die spannung zu groß logischerweise.
mit dieser methode hab ich bei noch keinem motor ein problem wegen falsch gespanntem riemen gehabt
