servus... folgendes problem: (d16z6)
motor läuft 1a... ohne probleme WÄREND DER FAHRT!
nun ist er mir an der ampel ausgegangen... ohne ersichtlichen grund (erstmal)
nichts dabei gedacht (vor 3 tagen) heut aber bestätigt das wenn die karre normal läuft, er nach einigen minuten und guter betriebstemp aus geht!
ich habe mal zum testen bei laufendem motor den stecker des EACV abgemacht, dadurch viel die drehzahl SOFORT (also kein defektes EAVC)
wenn er ausgeht, dann tut er das ganz sachte... nicht wie beim schlüssel abdrehen... also innerhalb 2-4 secunden durch abfallende drehzahl ohne großes geklugger oder geruckel!
wenn er dann aus ist, leuchten die normalen öl- und battcheck leuchten DOCH NICHT DIE MOTORWARNLEUCHTE (wie bei zündung)
weitere probleme:
- thermostat zu 75% vermutlich defekt, aufgrund langer warmlaufzeit
- unruhiger motorlauf nach den ersten 30 -50 sec fahrt (im leerlauf - kalter motor ABER ERST NACH DEN ERSTEN 500m FAHRT)
-> schwankende drehzahl -> rasches abfallen der drehzahl nach erreichen der ~ 2000 rpm auf ~ 1650 rpm dann wieder anstieg... das ganze in "relativ" schneller folge.... gute 10 mal (seit gut 1 jahr)
ich hoffe hier habt schnell eine lösung für mich
weiter auf seite 2
