Ergebnis 1 bis 15 von 22
Thema: verdichtungs frage.....(wiseco)???
    Standard verdichtungs frage.....(wiseco)???
    hatte schon jemand von euch erfahrung mit wiseco kolben gemacht?
    und kann man eine verdichtung von 11,5:1 mit serien innereien standhaft fahren?
    brauch ich vielleicht kältere kerzen ......und und und ???
    gruß Andy
    Geändert von Andy EJ2 (22.06.2010 um 17:51 Uhr)
    Knowledge is Power
    Dorsten
    vor allen dingen brauchst du nach dem umbau eine abstimmung
    gruß Lukas
    das is mir auch kla wollte nur wissen ob es mit serien innerein standhaft is und ob die kolben was taugen
    Gesperrt
    Schönebeck
    Du willst Wiseco-Kolben mit "Serieninnereien" fahren? Hmmm...das sind doch zwei Aussagen, die sich gegenseitig ausschliessen.
    Kevin
    MKR motorsport
    Knowledge is Power
    Dorsten
    ich vermute, dass pleuel und lager bleiben sollen.
    mal davon ab: es sollte immer die kombination aus verdichtung und nocke passen. es ist definitiv empfehlenswert.
    im übrigen: das man eine abstimmung anspricht ist noch lange kein grund rumzukeifen. vielen ist das einfach nicht bewusst, dass ein solch umgebauter motor eingestellt werden muss.
    gruß Lukas
    ich will nur wissen ob die ganze geschichte mit ein bisschen abstimmung und serieninereien hält mehr nich d.h.es sollen nur wiseco kolben mit einer verdichtung von 11,5:1 reinkommen mir is auch kla das wenn man auf mehr leistung aus ist man auch mehr machen muss , die karre is nähmlich von nem kollegen und wenn die karre steht verdient er kein geld und die schnellste möglichkeit um jetzt an kolben zu kommen wären halt nur die wiseco die hier jemand anbietet alles andere dauert einfach zu lange.
    Avatar von CaliKing
    WESTside
    Um welchen Motor handelt es sich eigentlich?
    now - roadster wurst Avatar von RX7-WUAST
    AC
    dann lieber die pleuel verstärken und die lager als massig in die kolben investieren und den rest stock zu lassen
    is ein B16A2
    Avatar von CaliKing
    WESTside
    ok, also die DOHC Vtec Motoren sind schon recht standfest, frage mich wieso da es ein Prob geben sollte wenn man die Verdichtung um 1,3 anhebt?
    Wie wohl einige wissen gibt es genügend leute auf ihrem stock motor Turbo fahren, und da iss der innere Druck wohl etwas höher wie bei nem sauger...
    Ich seh bei der Mechanik jetzt nicht das problem... Aber das da noch andere Faktoren hinzukommen weißte ja bestimmt selber.
    Kevin
    MKR motorsport
    Wieso? Kannste mir das erklären?
    AC
    andere kolben sind ja scho keine serieninnereien mehr... denk ich wird er auch damit zum ausdruck gebracht haben
    Gesperrt
    Schönebeck
    Die Wisecos haben gleitgelagerte Kolbenbolzen, die Serienpleuel aber aufgeschrumpfte. Musst dann mal schauen wie Du das am besten in Einklang bringst. Bei dem Kolbenbolzendurchmessern bin ich mir jetzt aus dem Kopf heraus nicht sicher.
    Insgesamt macht das mehr Arbeit als es etwas bringt. Muss aber jeder selbst wissen ob es ihm das wert ist.
    versteh ich das jetzt richtig - das der kolbenbolzen nicht in das pleul past oder wie ?
    Avatar von DaveEG6
    Niederthalheim, Austria
    hab das auch schon mal gehöhrt das Schmiedekolben ala Wiseco, JE usw nicht auf die OEM Pleuel passen da der Kolbenbolzen anders ist !!
    na super !!! und nu ?
