Hab wieder eine Brembo DC5 4 Kolbenbremsanlage zum Verkauf.
Bilder kommen noch 500€ inkl Versand. Falls die Bremsscheiben ( schon etwas verschlissen ) auch benötigt werden 20€ Versandkosten extra
Mfg Andy
Mfg Andy
Geändert von AndyRR (13.07.2010 um 12:18 Uhr)
Passt die P&P mit VTI achse?
EJ6 Type-R B18c HTA GT3794R 680HP @ 8900rpm
Du musst dir nur vorstellen du wirst aus der freien weiten welt.. durch ein Sieb in in ne Schnecke gesaugd... Dich drehts ein paar mal beim verdichten dir wird warm... Dann drückts dich durch einen Ladeluftkühler mit vielen Lamellen...
Und dann wirst du noch mit Sprit getränkt und rutscht über die Kanäle in den Kopf...
Passt 1:1 dran. du brauchst halt noch die passenden Scheiben dazu
Mfg Andy
Passt die auch am Prelude (282iger Scheibe)? Und welche Scheiben werden benötigt dann? Bzw. was ist vorgesehen für die Sättel?
Mfg
Wie gesagt die Befestigung des Sattels ist passend für Honda allgemein. ( VA ) Du brauchst 300 Scheiben mit einer Dicke von 25mm.
Mfg Andy
Kannst du bitte mal bilder machen!
Die Befestigung ist das einzige was passt.
Ich habe selbst die 4 Kolben sättel am ED9.
Das heist was muss noch geändert werden? kann man auch 282 scheiben nehmen?
Bei 282mm scheiben würde der Belag 10-15mm überstehen.
Habe an den Sätteln gefräst, die scheiben müssen weiter raus, außerdem noch 10mm Distanzscheiben (16" OZ ultraleggera)
Sind ja auch 300 gedacht .. und die Distanzscheiben kann man sich theoretisch über die ET sparen.
Mfg Andy
Die ganze scheibe oder die aufnahme vom achsschenkel müßte versetzt sein um den sattel überhaupt fest zu bekommen.
Einfach ne andere ET fahren dachte ich zuerst auch.
quasi die topfhöhe der bremsscheibe müsste eine andere sein
Falls wer Fotos haben will pn an mich
Mfg Andy
Soweit ich weiß, passen die mit den S2000 Scheiben plug'n Play auf die normalen Honda Achsen.
