Ergebnis 1 bis 11 von 11
Thema: Klima geht nicht - einfache Fehlerursache?
    Standard Klima geht nicht - einfache Fehlerursache?
    ich fahre einen Jazz (2005er Facelift mit Klimaautomatik).
    Gestern (passendes Wetter natürlich ;-) ) habe ich festgestellt, daß meine Klima offenbar nicht mehr geht.
    Auch wenn ich die Temperatur auf "Lo" (niedrigster Wert) einstelle, scheint nur die Außenluft mehr oder minder unverändert in den Innenraum geblasen zu werden.
    Beim Drücken des A/C-Knopfes springt jedoch ein Lüfter im Motorraum an. Kann es sein, daß es es Klimakompressor zu heiß zum kühlen ist? ;-)
    Die Kältemittellleitungen die in den Innenraum führen sind zwar nicht direkt warm oder gar heiß (was neben dem Motor im Sommer auch kein Wunder wäre) aber auch nicht wirklich kalt (~20°).
    Gibt es dafür irgendwelche einfachen Fehlerursachen (gibt es für die Pumpe z.B. eine Sicherung oder so)?
    Es geht mir nur darum banale Fehlerursachen auszuschließen, da alle Honda-Werkstätten hier im Ort Aufschneider sind (die haben mir schon mal eine Arbeitsstunde berechnet um einen Lautsprecher in der Tür einzubauen... wenn ich das Werkzeug für die Fensterkurbel gehabt hätte hätte ich das in 15 min gehabt - die LS waren nämlich original zum clipsen und stecken - von den Stundensätzen mal gar nicht zu reden) - jedenfalls fahr ich deshalb jetzt etwas weiter zu meinem Honda-Partner... ich wollte aber jetzt nicht schon wieder wegen einer banalität einen Tag Urlaub nehmen
    Danke schon mal.
    Gruß
    Dieter
    Greed, Hate, Envy e.V. Mitglied
    Avatar von Rio
    Lenzburg
    Blog-Einträge
    4
    wie oft wurde die klima denn genutzt in der vergangenheit?
    kann auch einfach nur kältemittelverlust sein, das würd ich als erstes ausprobieren
    Das ging ja flott... :-)
    Die Klima wurde zuletzt vor ~2 - 3 Wochen genutzt und hat da noch funktioniert... ansonsten so mind. 1x im Monat.
    Der Jazz war vor ~2 Monaten beim Kundendienst - ich hab jetzt aber gerade die Unterlagen nicht zur Hand ob da auch was an der Klima gemacht wurde (außer Pollenfilter wechseln).
    New Münster City
    Klimaanlagen gehört zu 95% nicht zum Kundendienst.
    Volvo macht das, aber Honda ned.
    Tippe zu 98% das es zu wenig Kältemittel ist. Fahre mal zu Bosch oder so.
    nur 22 haben nen längeren Avatar von El^Padre
    Bayern, Oberpfalz, Amberg
    relais im sicherungskasten schaltet ?
    hatte ich im accord mal, das das hinüber war
    Hail to the king, baby !
    Avatar von Rio
    Lenzburg
    Blog-Einträge
    4
    wenn er den lüfter laufen hört geh ich mal davon aus...
    fahr einfach mal zur klimainspektion wegen kältemittelmangel
    das relais schaltet den kompressor, nicht den lüfter
    Avatar von Rio
    Lenzburg
    Blog-Einträge
    4
    ich dachte beides oder zumindest eine folgeschaltung ?
    wenn ich mich recht entsinne, war es beim accord schon so...kann mich aber auch irren
    im accord war das gleiche relais nochmal verbaut (weis nimmer für was)
    wenn das mein jazz auch so ist...mal beide tauschen und schauen ob dann was kühlt und dafür die andere funktion nimmer geht
    Avatar von Fear Factor
    Hamburg Downtown
    Tippe mal auf zu wenig Kältemittel.
    Hatte es letztes Jahr bei meinem Accord auch, dass die Klima nur stossweise kühle Luft befördert hat. Habs ausfüllen lassen und die Sache war gegessen.
    Wenn ich mich jetzt nicht irre, müsste beim Accord zumindest auf der rechten Fahrzeugseite in der Klima-Aluleitung neben dem Wischwasserbehälter ne Art Guckloch sein.... da kann man es auch erkennen.
    i'm with stupid mods Avatar von lars-san
    Schlesien und Augsburg
    das mit den HH kann ich nur bestätigen. hab meinen gebracht und 3mal !!! gesagt "klima funzt nich. selbstdiagnose sagt drucksensor."
    nach 2,5arbeitstagen sagt er mir daß sie nach 2h fehlersuche fesdtgestellt haben daß es der drucksensor war. da fehlen einem doch echt die worte.
