Das RSM mißt mit dem beiliegenden G-Sensor die Beschleunigungskräfte in 4 Richtungen. Diese Daten können in einer Diagrammanzeige ausgewertet werden, um Beschleunigungseigenschaften und seitliche G's auf der Rennenstrecke abzubilden. der in einer Reihe neuen Eigenschaften einschließlich verwendet werden: Die im hohem Grade genauen 100m-/200m/400m Beschleunigungszeiten werden mit Fall- und Rad-Spin Korrektur in die PS-Berechnung und Verlustenergieberechnung eingeschlossen. Damit können Sie sofort erkennen, ob Ihre neuste Tuningmaßnahme auch wirklich den versprochenen Leistungszuwachs ergeben hat. Ein teurer Besuch des Leistungsprüfstandes entfällt also. Das Gerät kostet übrigens ca. das Geld, was 1,5 Besuche den nächsten leistungsprüfstandes kosten würde. Die Investition in das RSM lohnt also wirklich sehr.
Das Apexi RSM im Detail::
- Motordrehzahl (Anzeige als Grafik, numerisch oder analog, 1-4 Kanäle gleichzeitig)
- Fahrzeuggeschwindigkeit (Anzeige als Grafik, numerisch oder analog, 1-4 Kanäle gleichzeitig)
- Gefahrene Kilometer (Anzeige als Grafik, numerisch oder analog, 1-4 Kanäle gleichzeitig)
- Batteriespannung (Anzeige als Grafik, numerisch oder analog, 1-4 Kanäle gleichzeitig)
- Maximalwerte können gespeichert
- Replay (mit 60 Sekunden Playback)
- Speed Limiter Cut (V-Max Begrenzer wird aufgehoben)
- Zeitmessung 0-100m/200m/400m mit Geschwindigkeitsanzeige mit Speicherung der besten Zeiten und Vergleichskurve
- Zeitmessung 0-100km/h/200km/h/300km/h mit Speicherung der besten Zeiten und Vergleichskurve
- Mittlere Beschleunigung (Der Benutzer kann z.B. die Beschleunigung im frei wählbaren Bereich messen wie von 60 auf 90 km/h)
- Stopuhr Funktion
- Bestzeiten werden gespeichert
- Drehzahlwarnung (frei programmierbar)
- Geschwindigkeitswarung (frei programmierbar)
- Ausgabe von Drehzahl- und Geschwindigkeitssignal (für den Anschluß von weiteren externen Geräten)
- Reifengrößenanpassung (für optimale Zeitmessung und genaue Feinabstimmung)
- Fahrzeuggewichtseingabe (für Errechnung der PS Zahl bzw. Motorleistung)
- Verlustenergieberechnung
- PS-Berechnung bzw. Berechnung der Motorleistung
- Blaues hochauflösendes VFD Display
Simultane Anzeige von bis zu 4 frei wählbaren Daten
- Größe: Höhe 52mm, Breite 126mm, Tiefe 18mm
- Mit EEPROM Speicherung
