Hey,
verkaufe mein Weitec Hicon TX Gewindefahrwerk mit Härteverstellung im eingebauten Zustand!
Das Fahrwerk ist gebraucht und hat demnach die üblichen Gebrauchsspuren wie Federn leicht angerostet, paar Kratzer usw. aber Dämpfer sind noch Dicht und federn sauber, die Federn an sich sind auch noch gut. Die Gewindegänge sind alle noch gut und demnach leicht zu verstellen. Alle Zahlen und für die Eintragung relevanten Schilder sind noch zu lesen.Für besonders sportlich ambitionierte Fahrer, die auf die Abstimmung ihres Fahrzeuges Einfluss nehmen möchten, sind die Gewindefahrwerke der Serie HICON TX „plus“.
In der Zugstufendämpfungscharakteristik von außen verstellbar
TX „plus“ – neueste Dämpfungstechnologie für eine lange Lebensdauer
Reduzierte Systemreibung für eine effektive Verstellung der Zugdämpfung
Individuelle Tieferlegung innerhalb des TÜV-geprüften Verstellbereichs
VA und HA (sofern technisch möglich) mit Gewindeverstellung
Verzinkte Gewindefederbeine mit zusätzlicher Versiegelung für einen optimierten Korrosionsschutz
Komplette Lösung mit Verstellfederteller, Rennsportfedersystem und Anschlagelementen mit Staubschutzsystem
Das Fahrwerk hat schätzungsweise ca 30k km runter, hatte es erst im EG5 verbaut und bis heute im EG2.
Das Fahrwerk geht auch ausreichend tief, zum slammen allerdings müsste es bearbeitet werden.
Weitec ist keine billigmarke und das Fahrwerk schon gar nich, die Dämpfer sind hergestellt von KW welches auch an manchen Stellen zu lesen ist, die Federn stammen aus dem Hause Weitec.
Gutachten gibts dazu und passen sollte es für alle Civic´s 92-95 als der EG reihe sowie Crx Del sol 92-98 sein.
Beim EJ würde es auch passen, hierzu müsste man allerdings die hinteren Querlenker tauschen oder Distanzhülsen verbauen
Preislich werfe ich einfach mal 450€ vhb in dem Raum
Bilder vom Fahrwerk gibts morgen
hier im eingebauten Zustand und Tüv geprüften Bereich, vorne und hinten noch 2-3 cm Restgewinde, durchs bearbeiten würden nochmal 4-5 hinzu kommen!
