Paßt n kopf vom ed9 (d16z5) auf ed7 (d16z2)??
Oder kann mir jemand sagen wie ich sonst noch mehr leistung raus holen kann??
Fächer usw. habe ich alles, reicht aber leider noch nicht...
tach
der kopf vom ed9 passt leider nicht auf den rumpf vom ed7.
das ist irgendein gerücht welches man ab und zu von leuten hört die keine ahnung haben.
mußte meinem bruder das letztens auch erst ausreden da er meinte es aus verlässlichen quellen gehört zu haben.
an deiner stelle würd ich mir nen ed9 motor besorgen, den aufbauen und bei dir verbauen. das passt nämlich ohne probleme.
hehe, kevin war schneller....
so ist es.....Zitat von Kevin
Hab es schon probiert passt auf keinen fall.
Hab auch diese Gerüchte gehört wollte es desshalb mal ausprobieren als ich mir in meinen ED 7 einen ED 9 Motor eingebaut habe und ich sowieso die Kopfdichtung vom ED 9 Motor gemacht habe.
Wenn du jetzt auf die Idee kommst dir einen ED 9 motor zu Kaufen dann mit antriebswellen und getriebe.
Beim ED7 hast du eine lange und eine kurze antriebswelle beim ED 9 sind beide gleich lang und eine Mittelwelle gibt es auch noch die es möglich macht das sie gleich lang sind die ist am getriebe befestigt. Ach ja und Steuergerät brauchst du Natürlich auch kabelbaum usw. ist gleich
MfG Gregor
Berrichtigt mich bitte aber bei meinem umbau sahen ED 7 und ED 9 Getriebe schon anders aus
Die Getriebe passen beide an beide Blöcke, aber die Antriebswellen sind - wieschon geschrieben - beim ED7 unterschiedlich lang - das kann zu unruhe beim Beschleunigen führen... Beim ED9 sind beide Wellen glaich lang und mit einer Mitelwelle mit dem Getriebe verbunden.
