Hi
ist es möglich die Innerein vom D16A6 sprich Kurbelwelle,Pleuel,Kolben usw in nen D14 Block zu verbauen?? Oder funktioniert das nicht??
Bohrung ist ja meines wissens nach gleich...??
Geht drum das eben die Motornummer die originale bleibt, da das in Österreich nicht so einfach ist das einzutragen!!wenn das funktionieren würde, würde natürlich der D16 Kopf usw auch verbaut werden!!
