hi jungs.
habe ein prob..und zwar wenn ich auf der Ab fahre und den 4ten gang bis in den begrenzer ziehe dann in den 5ten schalte so das die drehzahl noch im vetc bereich bleibt dann zieht die karre nicht mehr..die drehzahlen fallen ab und die geschw. nimmt ab..wenn ich normal im 5ten bis zum vtec drehe dann geht alles ganz normal..nur wenn ich vom 4ten in den 5ten schalte so das die drehzahl im vtec bleibt..hat jemand ne idee was es ein könnte?
dann hab ich seltsamerweise öl verlus..hatte das öl immer voll gehabt dann plötzlich alles leer...als ob jemand das öl abgepumpt hätte!hab das öl gewechselt und auch die dichtung der ölablassschreibe doch er verliert oder frisst immernoch öl..ganz plötzlich..hab mit nem kumpel geredet und er meinte es könnte die schaftdichtung(oder wie auch immer sich das schimpft) sein!
mfg nejty
