Aufgrund einer Planänderung verkauf ich hier einen frisch gebohrt und gehohnten B16A1 Motorblock (wurde auf Wunsch auf B16A2 umgestanzt) Er hat jetzt eine 81,5mm Bohrung, sprich 2. Honda Übermaß bzw. 1. Übermaß für die meisten geschmiedeten Kolben wie CP usw. Dazu gibts ein set OEM B16 Pleul mit 8,5:1 SRP Kolben und neue unbenutzte Ringe. Leider hat der Motorbauer beim umpressen der Pleul die Kolben etwas lediert. 3 Stück sind noch einbaubar, einer sollte neu. Die kleinen Macken kann man wegschleifen, das ist nicht weiter wild, da sie in einem nicht kritischen Bereich sind. Ich möchte für das ganze set (Kolben, Pleul, Ringe und den Block mit den dazugehörigen Lagerböcken natürlich) 400€ incl. Versand haben, was ein echtes Schnäppche ist. Das kosten normalerweise die Kolbeen allein. Die Kurbelwelle kann gegen Aufpreis dazu erworben werden. Der Block wurde damals gestrahlt und steht seit nen paar Monaten (nachdem er beim Motorbauer war) im Keller und ist an einigen Stellen wieder etwas angelaufen. Dennoch steht er im Vergleich zu nem nur greinigten Motor da, wie ausm Ei gepellt Hier die Bilder:
Hier die Kolben:
Der hier sollte auf jeden Fall erneuert werden
Und die folgenden 3 Haben halt nur von der Einpressvorrichtung Druckstellen bzw. leichte Kerben
