Ich denke, da kommen keine 5 Pferde bei rum, lass mich aber sehr gern eines Besseren belehren.
Hallo leute, bin zuffällig auf euer thema angestossen, was mich auch ganz arg interessiert! Da ich auch auf der suche nach dem richtigen krümmer bin! Nur leider darf er nicht weiter runter wie der eudm krümmer verlaufen (rallyesprints!) also mus es bei mir ein 4-2-1 sein. Deshalb hab ich mich erstmal entschlossen den eudm krümmer zu bearbeiten! Und hab somit den kolektor ausgang von 40,5 auf 47,5mm aufmachen können! Aber arg viel mehr geht da nicht! Werde demnächst auch eine leistungsmessung machen u. Wenn ihr wollt darüber berichten!? (verbaute teile: 2,5z. catback(invidia g200), 100z kat. K&N Luffi)
der JDM 4-1 baut nicht viel tiefer als unser originalkrümmer http://www.dc2.ch/forum_pics/jdmfk.jpg, andere 4-1 sind da viel extremer.
drehmoment ja, leistung beim 4-1 eher obenraus.
bei den leistungserwartungen liegt wohl SPY etwa richtig.
der TODA Krümmer soll sehr viel Bodenfreiheit bieten und ist ansonsten auch sehr gut, kostet aber auch dementsprechend.
Hi,
gibts von dem Toda denn kein Nachbau?
Gruß Marcus
klar, gibt es, aber ist dann natürlich von der Leistungsausbeute + Verarbeitung nicht so gut. Vergleiche mal z.B. http://www.todaracing.com/en/product/ex_mani/b18-1.html und http://hondamarketplace.com/showthread.php?t=2853402
Die 205PS sollten zu knacken sein,war mit meinem DelSol auf dem Leistungsprüfstand
OK
Folgende Mods
Integra Motor B18C6 (Serie 190PS)
2,5Zoll Jasmakrümmer
Idol 100Zeller Kat
Invidia 2,5 Zoll Catback
Fidanza leichte schwungscheibe
K&N Filter
Allerdings ist der Zuführschlauch zum Luftfilterkasten etwas geknickt,und
der Wagen ist auch noch nicht abgestimmt.
Ergebnis:
205,33 PS / 180,59 NM
hey blue crx, welche invidia hast du dran? die N1 oder die g200! bin nicht so überzeugt von G200! würd am liebsten mit jemanden Tauschen der eine n1 hat! glaub sogar das die Leistung gegenüber der n1 frisst!
Ich habe die Invidia N1 drauf.
Und der 2,5Zoll Jasma Krümmer ist ein 4-2-1
Hier mal das Dyno
Kennt jemand die Beschleunigungswerte vom EUDM Integra,zum JDM Integra,von 0-100km/h ???
Geändert von Blue CRX (03.12.2010 um 11:58 Uhr)
Was soll denn von den Werten da groß anders sein?! 6,7 Sekunden zu 6,6 !? *facepalm* Das sind 10 PS Unterschied peak. Das sind natürlich Welten.
Außerdem ist Jasma ein Standard, kein Hersteller.
Und der Tausch zwischen sehr schlechtem OEM Krümmer und nicht ganz so Schlechtem wird keine 10 PS herzaubern.
Nein.
@529: Sie dir mal deine Zahlen und die om blueCRX an. (lassen wir unterschiedliche Prüfstände mal kurz außen vor)
Du hast satte 3 PS auf der Rolle geholt mit ner katback und Lufi gerde mal. Und der Krümemr alleine soll dir jetzt mit Kat 12 PS bringen!? Dass das nur Wunschdenken werden kann, sollte demnach einleuchten. Sie dir mal die Daten von blueCRX an, dann weißte, warum ich so konservativ denke.
Und die Serienkrümmer sind alle nicht das nonplusultra. Der JDM 98'er spec ist halt der beste der drei Serienkrümmer und mit "the best bang for the bucks". Das Ende der Nahrungskette ist er bei Weitem nicht.
Ich würde auch zum 98 spec raten, der macht im mittleren Bereich schon mehr Drehmoment und obendrein mehr Leistung, so wie es bei nem Sauger sein muss. Was willst mir mehr Drehmoment irgendwo bei 7500, hier brauchst du Leistung um schnell zu sein, das Drehmoment brauchst du nach dem Schalten im mittleren Bereich um schnell hoch zu kommen. Ergo, der 4-1 JDM ist immer die bessere Wahl, zumal er leichter ist und aus Edelstahl.
Er ist zwar auch schwer, vielleicht schwerer als Nachbauten, dafür reißen hier keine Schweißnähte, der ist sehr massiv.
Aber im Endeffekt wird es dir keine 12PS bringen, glaube ich weniger.
ich würd den 4-1 von spoon nehmen... die sind von honda und haben mehrere testreihen durch (von 4-2-1 hin zum 4-1) und diesen als bestes mittelding von ps und nm hergestellt... außerdem schick anzusehen und leicht wie hanne...
einziger nachteil halt büschen tief und bei 1000euro tuts halt weh wenn man aufsetzt... aber da wird man auch nach und nach abgehärtet; zumal grad einer im bietebereich rumschwirrt - gesenkt -60%
ich würd sagen wenn ansaug und aga alles zusammen passt, dann kannst 5-8ps rausholen...wenn die karre gut abgestimmt ist wahrscheinlich auch BISSCHEN mehr...
alles andere wäre träumerei
Kann mir mal jemand diese plötzlich auftretende Drehmoment/Leistungsesoterik erklären?
Die Leistung berechnet sich aus dem Drehmoment und der Drezahl, wie zum Henker wollt ihr da bei der selben Drehzahl weniger Drehmoment aber mehr Leistung haben
