Ergebnis 1 bis 15 von 18
Thema: Ep3 Bremsanlage VA+HA #Bigbrake# komplett 300€
    DownSinceDayOne Avatar von Arza
    Standard Ep3 Bremsanlage VA+HA #Bigbrake# komplett 300€
    302mm EP3 Bremsanlage Vorderachse mit Sattelhalter,fast neuen Bremsbelägen und gelocht/geschlitzen Scheiben ... Hab gehört das die genau so Plug and Play passen wie Integra Sättel..
    330€ inkl Versand
    Schweiz
    Nur Nabendurchmesser sollte man anpassen, da ITR grösseren Nabendurchmesser haben
    danke quick
    up
    300euro
    up
    update 270..
    zusammen mit den Bremssätteln für die HA für 320€ inkl versand zu erwerben..
    Avatar von NuKuLa
    Passen die p&p an einer vti Achse? Muss man die vorderen auch drehen so das man die nich so gut entlüften kann? Und gibt es auch 300 mm Scheiben mit 4x100 lochkreis für die Sättel?
    ja passen plug and play an eine vti achse.. für 4X100 gibt es auch scheiben für.. der forum user "heunde" hat zb so eine ep3 bremsanlage mit 4X100 an seinem ej9 dran..
    mit dem entlüften habe ich jetzt nicht verstanden was du genau meinst?
    Köln
    doppelkolben?
    MFG
    Johnny
    Avatar von NuKuLa
    Die hinteren Sättel muss man doch abbauen um sie dann mit einem Holzklotz oder so zu entlüften, weil die entlüftungsschraube falsch sitzt! Ist das bei den vorderen auch so?
    Geändert von NuKuLa (02.03.2011 um 19:33 Uhr)
    Zitat Zitat von Johnny007de Beitrag anzeigen
    doppelkolben?
    MFG
    Johnny
    nein ein kolben
    entschuldige aber so ein schwachsinn habe ich noch nie gehört!!!! da musst nix abbauen sind fast baugleich mit den itr sätteln.. und die vorderen sättel kannst auch ganz normal entlüften.. wenn du dir mal genau das bild anguckst oben dann siehst auch die entlüfterschrauben..
    wieso kompliziert wenn es eifnach geht?
    Avatar von NuKuLa
    Das ist kein Blödsinn! Die hinteren sind zwar baugleich mit den itr aber man muss die spiegelverkehrt anbauen und somit sind die entlüftungsschrauben unten! Und ich wollte nur wissen ob das vorne auch so ist!
    Avatar von eg4
    nein vorne kannst du ganz normal entlüften, fahr die auch
