Seite 13 von 14 ErsteErste ... 311121314 LetzteLetzte
Ergebnis 181 bis 195 von 206
Thema: Dan #1996 EK9 Rx Umbau *EK9 / ITR Achsen*
  1. #181
    100% OEM-Freak
    C.Z.S.
    Zitat Zitat von OLDSIMME2 Beitrag anzeigen
    Hallo Daniel ,
    Wie werden diese Seiten-oder Kurvenleuchten angesteuert ? Hast du ein Bild vom Kabelbaumgedöns ? Usw Usw .
    Beste Grüße
    hier ein Bild vom Kabelbaum
  2. #182
    Hallo Daniel ,
    Beste Grüße
    Werden übern Blinker angesteuert mit nem separatem Relais. Funzt gut.
  3. #183
    München
    Mit Warnblinker leuchtet dann quasi das ganze Auto?
  4. #184
    Avatar von OLDSIMME2
    Thüringen
    War der Kabelbaum dazu oder hast du ihn selber angefertigt ?
  5. #185
    100% OEM-Freak
    C.Z.S.
    Bei Warnblinklicht werden die Abbiegelichter natürlich nicht angesteuert das ist ja normal. Wenn man z.b. einmal rechts blinkt aber merkt man will doch links dann geht das Abbiegelichte rechts natürlich gleich aus ohne Verzögerung.
    In normal Betrieb leuchtet das Abbiegelicht 1.5sec nach.
    Der Kabelbaum war dabei musste ihn aber bearbeitet da er nicht für mein ek war.
  6. #186
    Natürlich nich. Ist ja ein ABBIEGElicht und kein Zusatzblinklicht
  7. #187
    München
    Das ist mir schon auch klar, die Frage kam auch nur auf weil du gemeint hast es wird vom Blinker angesteuert. Irgendwo muss es die Elektronik dazu geben, ein Relais schaltet erstmal nur irgendwas.
    @Dan: Mit was hast du die Verzögerung und Schaltung gelöst? (Aus reinem Interesse an der Schaltung)
  8. #188
    100% OEM-Freak
    C.Z.S.
    Also es ist ein Relay mit einer Steuerung in ein Modul das bekommt die 12v vom Standlicht. Das heißt es wird auch nur angesteuert wenn das Licht bzw. Standlicht an ist. Dann wird der Blinker von dir gesetzt und das Modul bekommt das Signal zum Abbiegen und das Abbiegelichte wird dann angesteuert.
    Sobald ein Blinker im Scheinwerfer defekt ist wirft das Modul ein Fehlsignal aus und das Abbiegelicht bleibt aus.
    Ich habe die Abbiegelichter als Set gekauft und den Kabelbaum diesmal nicht selber gebaut...Daher kann ich dir leider kein genauen Schaltplan erstellen da ich das Modul auch nicht öffnen kann leider.
  9. #189
    100% OEM-Freak
    C.Z.S.
    So die nächste Baustelle beginnt.....Tempomat
    Den größten Teil hatte ich ja schon verbaut es fehlt jetzt nur noch die Pedalerie die gerade beim Pulverbeschichten ist und das Gestell was beim galvanisieren ist.
    Und halt das Kabelgedöns inkl. Ecu
    Jetzt muss ich nur auf gutes Wetter warten das ich am Innenraum arbeiten kann.
  10. #190
    König der Schmocks e.V. Mitglied Avatar von Rei
    Leipzig/Bremen
    Will auch ein Tempomat für den EJ6 >.<
    Zitat Zitat von MaXReV
    hondapower...
    ne kleine stamm homo gruppe die das forum führen und sich für halbgötter halten? war das je anders?
  11. #191
    Achso? Ich hätts jetzt alles zum Pulverheinz gegeben. Naja, gut ... mach ichs halt getrennt ...
    Nächste Baustelle mit " "-Effekt ist die Klima
  12. #192
    Ich muss ja sagen... ich habe so viel "Arbeit" in mein Tempomat gesteckt, dass es endlich funktioniert, und nun benutz ich es kaum. Ist halt kein intelligentes Tempomat. (90er halt)
    Gibt gefühlt immer zu viel Throttle
  13. #193
    Ich kenns von Rios EX-Lude. Da war das Ding wirklich okay, hat brav 120 gehalten. Aber da waren halt auch 2.2L am Werk, vl ists am D-Motor anders?
  14. #194
    Das kann schon gut sein. Mir ist es halt des öfteren aufgefallen, dass ich das Pedal weniger Presse auf glatter Autobahn, als es das Tempomat tun würde.
  15. #195
    Das versteh ich jetzt nicht genau. Er kann natürlich nicht vorrausschauend fahren, sondern regelt erst wenn sich durch ne Steigung oder ein Gefälle die Geschwindigkeit verändert. Demnach titt er dann mehr rein.
    Auf der ebenen Geraden, wie(so) soll er da mehr Gas geben? Das würde ja heißen, er fährt schneller als das Limit das ich ihm gesetzt habe ...
