Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: EG3, 4 Swap auf EG 5
    Avatar von Hektor
    Frankfurt/Main
    Standard EG3, 4 Swap auf EG 5
    Ein Bekannter von mir will eventuell EG3 oder EG4.... weiß grad nicht genau.... auf EG5 swapen.
    Nein nicht B16 !!!! Will sich den mist mit den hinteren Bremsen ersparen.
    Könnt ihr mir kurz mal weiterhelfen. Was muß alles getauscht werden?
    Block ( ), Kabelbaum, eventuell Tacho und noch irgendwas?
    Was bräucht man da zur Eintragung? Dürft ja kein Thema sein... da selbe Baureihe.
    Avatar von eg4
    kompletten Fahrzeugkabelbaum musste auch noch wechseln und Steuergerät brauchst du auch noch
    Matthias
    Avatar von Hektor
    Frankfurt/Main
    Wohl am besten wenn man da gleich nen kompletten Unfaller kauft.
    Was muß den beachtet werden, wenn man den kompletten Kabelbaum tauscht?
    Die Motorhalter passen ohne weiteres, oder?
    Avatar von eg4
    die motorhalter passen, den Kabelbaum halt genauso einbauen wie du den alten ausgebaut hast.
    wenn der eg4 baujahr 95 oder 96 ist müsste der originale Kabelbaum passen, versuch einfach das Steuergerät vom eg5 anzuschliessen, wenn es passt kann dein Kabelbaum drinn bleiben. Musste halt nur noch Kabel für den Vtec legen.
    Matthias
    e.V. Mitglied Avatar von huy
    Der EG5 hat hinten auch Scheibenbremsen, müsste man übernehmen, wenn mans eintragen möchte. Krümmer und Getriebe musst du auch tauschen.
    Passen die Antriebswellen,?
    Hab evtl. nen D16 abzugenben mit allem was man braucht , 150tkm runter.
    Avatar von Ralle EG5
    Berlin Mahlsdorf
    So nicht ganz richtig, es gibt den ESI auch mit trommel hinten!
    Oh war gerad mein vierhunderster
    hat sich das dein Kollege mal so richtig überlegt??Meine es weil der D16Z6 nicht gerade der supi Motor ist!
    RalleEG5 hat folgendes geschrieben:
    Echt!? Hab ich noch nie gesehen. Vom Coupe und del Sol weiss ich, dass die Trommel haben.
  1. Bremse [S] Big-Brake Swap + Swap auf Scheibe HA für EJ/EK *edit*
    Von EXES im Forum [Suche] Kfz-Teile
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 09.01.2011, 13:22
  2. Kosten Swap EG3 auf 5 oder6
    Von EGDriver im Forum 92-95
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 09.07.2009, 20:19
  3. Swap von D16Y7 auf D16B2 - auf was muss man alles achten?
    Von c-bob im Forum Engine-Talk/Technik-Bereich
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 10.05.2007, 22:53
  4. swap eg3 auf eg4
    Von EG3 Crash im Forum Civic
    Antworten: 40
    Letzter Beitrag: 14.04.2007, 17:20
  5. Ek3 -> Getriebe swap auf EG3
    Von EG6-Michi im Forum Civic
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 27.07.2006, 16:01
