Ergebnis 1 bis 12 von 12
Thema: Volumenunterschiede re.-li. Kickbassgehäuse?!
    Avatar von Wollknoil
    Markkleeberg/ Leipzig
    Standard Volumenunterschiede re.-li. Kickbassgehäuse?!
    Hab jetzt genau den Plan wie ich die Gehäuse für die KB baue. nun beschäftigt mich nur noch eine Frage.
    Spürrt man im Klang und im Druck wenn die Gehäuse auf Fahrer und Beifahrerseite unterschiedlich groß sind? Habe auf der rechten wie linken seite unterschiediche gegebenheiten um Doorboards zu bauen. Demnach werde ich die Volumina nicht genau gleich bauen können. Ist da eine überschreitung von der einen zur andern seite von 0,5l spürbar?
    zudem sind es re. wie. links 16l für 2 KBs (also pro kickbass 8l)
    Freu mich über schnelle antwort... MfG
    Standard Re: Volumenunterschiede re.-li. Kickbassgehäuse?!
    ist die Möglichkeit gegeben das die eingesetzte Dämmwatte die Volumenmind.- oder maxim. ausgleicht, da ich diese ja auch in subgehäusen zur Volumenvergrößerung eingesetzt wird, um dem sub ein größ. Volumen vorzutäuschen.
    MfG
    Fremdmarkenfahrer :) Avatar von buesser
    Rhein/Main/Unterfranken
    MfG
    JA
    HP Jr. Boardpsychopath Avatar von -themenace-
    Benztown
    OT: Grundsatzfrage
    Wieso vergrößert Dämmwatte das Volumen? Ok, es wird nur vorgetäuscht, aber wie funktioniert das ?
    [quote="buesser
    JA [/quote]
    demnach kommts denne auf n bissi mehr oder weniger Volumen rechte seie zur linken bzw. linke zur rechten nicht an... ok das wollt ich wissen dann kann ich ja jetze anfangen...
    Zitat Zitat von -TheMenace-
    OT: Grundsatzfrage
    Die Ausbreitung der Schallwellen wird in der Wolle gebremst, dadurch wird ein leicht größeres Volumen vorgetäuscht. Man kann daß Volumen dadurch um bis zu ca. 10-15% vergrößern.
    Gruß buesser
    Avatar von Andre EK4
    Hinternah/Südthüringen
    @Menace
    Durch die Schallbrechung und Dämpfung im Gewebe.
    Avatar von Whisper
    North .de
    frage:
    wie bekommt man 8L in die tür hin? kann man den tür-innenreum mit benutzen? Oder gibs auch 16" kickers die weniger brauchen?
    Zitat Zitat von DaFreaky
    frage:
    man kann das Türvolumen nehmen, dabei muss aber wahnsinnig abgedämmt werden.
    ansonsten aufbauten (doorboards!)... dazu ist zu sagen das luft kompremierbar ist, d.h. nicht das selbe vol. wie z.B. Waser benötigt und das man wie oben geschrieben mit Dämmwolle etwas "bescheissen" kann.
    Wie willst du 16" (16 Zoll! = 16 xrund 2,5cm = 40cm!!!) inne Tür bekommen...???? okay bei nem T4 können wir drüber reden
    Avatar von Whisper
    North .de
    sollte natürlich 16cm heissen und nicht 16 zoll *logisch*
    ok und wieviel lieter brauch ich ca. für einen kickbass im doorboard so ungefähr das ich mir ne vorstellung machen kann?
    Kommt auf den Lautsprecher selbst darauf an, die meisten Carhifi-Lautsprecher sind von den Parametern her halt aufs Türvolumen ausgelegt, welches doch etwas größer ist.
    So in der Regel kann man ab 8 Litern schon was anfangen...
    Wenn sich der Tiefmitteltöner jedoch auch in der unten in der Tür befindet, is es nicht sinnvoll zusätzlich einen "Kickbass" zu verwenden. Dann lieber dengleichen Lautsprecher nochmal dazu und dasgleiche Frequenzband spielen lassen...
    Gruß buesser
    Avatar von 92erEG9
    FfM
    Ich würde das größere Volumen an das kleine Volumen anpassen, also z.B. Styropor o.Ä. einkleben damit die Volumina gleich sind.
    Dann mit extrem wenig Dämmwolle probieren. Viele LS verlieren enorm an Dynamik wenn das Gehäuse (zu stark) bedämpft ist, Volumen hin oder her.
    Wenn es dann klingt -> TOP! und FERTIG!
    Ansonsten bleibt einem dann noch die Möglichkeit das kleinere Volumen durch etwas mehr Dämmwolle zu "tunen".
    Hardy
    (der jetzt lieber nicht mit KU anfängt)
  1. Exterieur Coupe EJ 1+2, Türen (re+li), Kotis (re+li), Heckdeckel
    Von hondatobi im Forum [Biete] Kfz-Teile
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 22.04.2012, 22:26
  2. Interieur Elek. Fensterheber li. + Schaltereinheit li+re für Civic EG
    Von Miss-Undercover im Forum [Suche] Kfz-Teile
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 21.03.2011, 17:19
  3. Exterieur suche: eg civic kotflügel li. und blinker li.
    Von Wutzeded9 im Forum [Suche] Kfz-Teile
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 12.01.2011, 21:45
  4. Antriebswellen re + li ED6 und Spurstangen li + re ED9
    Von Slowi im Forum [Suche] Kfz-Teile
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 20.10.2009, 21:39
  5. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 19.03.2005, 21:56
