hab nen dickes problem, mein b18 läuft nicht mehr.
hab ihn letzte woche nach 6 monaten winterschlaf wieder gestartet, sprang wunderbar an, als hätt ich ihn den tag davor erst ausgemacht...
wollte ihn warm laufen lassen, aber nach 5 min geht er uhrplötzlich aus, so als ob man den zündschlüssel rum dreht, also kein gestottere oder so, einfach aus!
seit dem zeit punkt springt er nicht mehr, nochnichmal ansatz weise
benzin seitig ist alles ok, kerzen sind nass...
zahnriemen is auch noch drauf
er bekommt einfach keinen zündfunken mehr!
habe bereits die kerzen und verteiler kappe gewechselt aber ohne erfolg
spannung kommt am kombi stecker im motorraum auch an...
habe mir jetzt gedacht das es der verteiler defekt ist.
meine frage ist jetzt ob ihr mir zustimmt oder ob es etwas anderes sein kann, ich hab echt schon dicke eier von dem sche.iß...
Zieh mal ein Zündkabel ab, steck ne Kerze rein, halte das Gewinde auf Masse während ein anderer versucht zu starten,
dann siehst du ja ob ein Zündfunke kommt...
