kann ich probleme bekommen wenn ich mir stage 2 nocken einbau kumpel von mir meinte das es wohl mit den standgas nicht mehr in ordnung geht bei der au ist das echt so ??????
mfg missi
mfg missi
problem bei scharfen nocken ist dass das normale standgas dann sehr stark ruckelt. ergo nimmt man das standgas hoch, ergo klappt die au nicht weil das standgas zu hoch ist
ich dachte eigentlich dass die tüv heinis nicht auf einen ruhigen lauf des motors achten. haben zb. mal beim auto von meiner mutter den co wert so niedrig eingestellt, dass er im leerlauf absolut unrund lief. aber au war bestanden...
bei stage 2 sind schon beide nocken deutlich schärfer...
ich hoffe ihr habt auch ventilfedern und teller verbaut + die nocken werden ordentlich abgestimmt...
mfg Felix
also von einem honda-motor ohne ventilfedern und -tellern habe ich ja noch nie gehört... :-?ich hoffe ihr habt auch ventilfedern und teller verbaut + die nocken werden ordentlich abgestimmt...
Du meinst wohl bessere Federn und teller.
ja natürlich, ihc geb euch 10 euro wenn ihr den motor ohne federn und teller zum laufen bringt
