Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: CRX ED9 D16Z5 läuft heiss, Ursache versteckt sich!
    Vorsicht! Ironie!!! Avatar von Gatewick
    Krieschow bei Cottbus
    Standard CRX ED9 D16Z5 läuft heiss, Ursache versteckt sich!
    es geht nicht um meinen CRX sondern von meinem Gatten,
    91er ED9
    wir haben ihn Ende November von der Küste nach Hause geholt (über 500km)
    lief ohne Probleme, alles top (TÜV 1Woche alt)
    Auto abgemeldet, eingemottet und nun rausgeholt...
    innerhalb von 2-3 Minuten läuft er heiss, zumindest zeigt es die Anzeige an.
    gemacht:
    - Kühler getauscht, da der alte plötzlich leckte
    - Thermostat getauscht (Funktion geprüft bei neu und alt, beide gehen)
    - entlüftet (Entlüftungsschraube musste auch erneuert werden, erledigt)
    und nun stehen wir vor einem Rätsel...
    - Heizung wärmt und kühlt,
    - kein Kühlwasseraustritt oder -verlust
    - Motor verbraucht auch kein Wasser, Öl oder übermäßig Sprit
    - Schläuche von und zum Kühler haben wenig bis kein Druck,
    oberer handwarm, unterer kalt (Themostatschlauch)
    kann es die Wasserpumpe sein? kann man das testen? Erfahrungen?
    desweiteren springt das Lüfterrad nicht an, keine Ahnung woran das liegt.
    Bitte um ernsthafte Mithilfe
    PS: wir haben ein Werkstatthandbuch zur Hand, also könnten wir da weitersuchen wenn wir wüssten wo. Auto steht bei Cottbus
    All Black Avatar von bl4cky
    Lübeck
    mal die kühlerschläuche angefasst ob der wirlich so heiß wird?
    weil: wenn der lüfter nich anspringt, aber die anzeige hoch geht wird entweder die lüftersteuerung oder der anzeigengeber kaputt sein.
    na ähm du weisst Dings...
    neumünster
    Also ich würde mal den fühler für die Anzeige im Cockpit testen und wenn der OK ist denke ich wird es die Wapu sein.
    Fahrwerksspezie Avatar von Uffi
    Hessen bei FFM
    Thermostat habt Ihr aber jetzt gewechselt ?
    Oder das alte wieder eingebaut ?
    Wapu, Thermostat oder evl der Sensor für die Anzeige.
    Avatar von sojchiro
    Görlitz
    Oder einfach mal nee Anzeihe einbauen die auch richtig anzeigt!
    Wenn man an den anzeigen rumfummelt kann es schon sein das die danach nicht mehr richtig anzeigen.
    Aber jetzt hat er wenigstens nee neue Wasserpumpe drin.
    Und die ganzen lockeren schrauben sind jett auch fest.
    Sonntage sind manchmal halt doch nicht zum ausruhen gedacht.
    danke an sojchiro
    testen mal mit meinem tacho und dann werden wir sehen
    Tacho neu => alles okay! Warum auch immer sowas beim Umbau auf Plasma passiert
    Avatar von sojchiro
    Görlitz
    ja ja, warum auch immer.
    hat wohl kein ruhiges händchen!
    der gute.
    wilste meinen CRX noch haben?
    Immer diese unmoralischen Angebote hier... Sag n Preis ich kümmer mich
