hier gibts nen neuen apexi turbo/na timer.
dieser wird zum schonen des turboladers gebraucht. er errechtet eine nachlauf zeit, die der motor dann ohne zündschlüssel weiter läuft(damit der ölfilm nicht abreisst usw.)...
heisst man brauch nicht noch paar min im auto sitzen, sondern kann einfach schon richtung arbeit & co marschieren.
eignet sich ebenso auch für sauger motoren, denn die mögen es auch nicht wenn man sie direkt nach dem knüppeln einfach aus macht.
man kann bei bedarf die nachlaufzeit auch manuell fest legen :yes:
zusatzfunktionen:
- air/fuel ratio
- O2 sensor voltage
- rich/lean anzeige mittels 2er LED´s
- battery voltage
der anschluss sollte auch für leihen kein problem sein. 3 kabel ans zündschloss, eins an masse, eins ans handbrems signal & eins ans signalkabel der lambda sonde
detaillierte anleitung in englisch ist auch dabei.
hätte für das schätzchen gern 65€
