Seite 1 von 6 123 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 15 von 88
Thema: Krümmer Hitzeschutzband TOP Qualität, kein Ebay Schrott
    Kreis Soest/Erwitte
    Standard Krümmer Hitzeschutzband TOP Qualität, kein Ebay Schrott
    Ich kann Euch 30mm X 2mm und 40mm X 2mm Premium Hitzeschutzband anbieten.
    Dieses Band kommt aus der Isoliertechnik und wurde über den Isolierstoff Fachhandel bezogen!
    Absolut nicht mit dem billig Gedönse von z.B. Ebay zu vergleichen.
    Dieses Band zerlegt sich auch nach Jahren noch nicht in seine Einzelteile……
    Ich habe hier schon mehrere Berichte über zerbröselndes Ebay-Band gelesen!!!
    Die Breite von 30mm bis 40mm ist meiner Meinung nach das beste Maß.
    Habe selber schon 50 und 60mm ausprobiert.
    30mm und 40mm kann man schön eng anliegend um die Bögen wickeln.
    bei 50mm sind immer so blöde Falten am Bogen entstanden.
    Das Band ist bis 1260 Hitzebeständig.
    Habe selber meine Turbo Downpipe damit eingewickelt, das Rohr glüht aber das Band hält ohne Probleme…….
    Ein umwickeltes Auspuffrohr hatt mit diesem Band min. 50% weniger Hitzeabstrahlung!!!
    Aktueller Preis 01/2013 , da nach bestellung nicht bezahlt:
    50m 30X2 inkl. versichertem Versand (D) = 60€
    2 Rollen sofort versandfertig!
    Ich könnte folgende Pakete anbieten:
    25m 30X2 inkl. versichertem Versand (D) = 45€
    50m 30X2 inkl. versichertem Versand (D) = 80€
    So billig kommt Ihr nie wieder an genau dieses Band!!!!
    Geändert von Turbo-JOBU (14.01.2013 um 00:06 Uhr)
    Veni vidi vici Avatar von Oxigin
    Unna
    das Band ist wirklich Klasse habe es auch an meinem Krümmer gehabt
    Tipp: nicht im Wohnzimmer wickeln
    Sachsenland
    Reicht für einen 4-2-1 Krümmer? Dann ist das erste Paket schonmal gekauft.
    Kreis Soest/Erwitte
    Soll/muss reichen!
    Manu wie viel ist bei dir drauf gegangen?
    Man brauch nur ca. 3mm Überlappung geben.
    Also mit ca. 20-25m habe ich schon öfters 4-2-1 D16 und B16 FK eingewickelt.
    Noch ein Tipp:
    Man kann das Band mit 550C Hitzelack in jeder beliebigen Farbe einsprühen.
    An der Außenseite des Bandes kommen keine 550C mehr an.
    Geändert von Turbo-JOBU (08.08.2011 um 00:42 Uhr)
    Unna
    sorry Jochen das weiss ich
    nicht mehr, ist ja schon mehr als 2 Jahre her
    Frankfurt
    kommt wohl sehr auf den Krümmer an, manche brauchen 9 Meter bei 50mm Breite für ein 4-2-1!
    Lindow - OPR
    würde auch ein Packet nehmen
    wenn du´s schon da hast u verschicken kannst, dann schick mal ne PN mit deinen Daten
    Gruß Stefan
    Avatar von domicrx1988
    Bayern
    Würde auch eins nehmen
    Wenn noch eins da ist,dann bitte PN
    MfG Domi
    Ich hab letztens nen 4-2-1 Toda-Kopie eingewickelt. Hab fast die vollen 15 Meter gebraucht bei 50mm Breite!
    Ich hatte kaum Verschnitt und wenig Überlappung, sind ca. 50cm übergeblieben...
    Frankfurt
    aus welchem Material ist eigentlich das Band?
    Bayern
    Hat sich erledigt..^^
    Kreis Soest/Erwitte
    Jeder wer möchte kann eine Paket bekommen!!!
    Ich muss gucken wie viel ich noch in der Halle habe!
    Wenn es nicht reicht kann ich binnen 5 Werkstagen noch mal nachbestellen.
    Wie viel Meter werden benötigt:
    Das ist immer so eine Sache…..
    Der eine wickelt bis zum Sammler, der andere bis zum Kat, einige wickeln jedes Rohr bis unten einzeln, andere wickeln unten als Paket u.s.w.
    Aber mit 25 Meter sollte jeder bedient sein!
    Zuviel gibt’s nicht, wenn was über ist wickelt man z.B. den Teil unter der Ölwanne doppelt und verhindert dadurch das das Öl vom Krümmer z.B. bei Stadtfahrten zusätzlich erhitzt wird.
    Das ist eine Speziale Glasfaser Mischung mit irgend einem Leim Anteil.
    Durch den (Leim, Kleber, Verbundsstoff) wird das Band erschüterungs/vibrations fest und löst sich nicht in seine Einzelteile auf.
    Mein Vater führt jetzt seid 48 Jahren einen Wärme, Kälte, Schall und Brandschutz Unternehmen. Wir haben uns stundenlang mit dem Thema Hitzeschutzband beschäftigt.
    Ich bin extra mit auf Deutschlands größter Isolier Messe gefahren um mir Infos zu besorgen.
    Dieses Band hat für unseren KFZ Bereich die besten Eigenschaften (Wärmedämmwert)……..
    Es gibt ja auch noch Keramik und Teflonband.
    Ehrlich gesagt weis ich nicht warum das verwendet wird.
    Es ist wesentlich teurer und hat einen schlechteren Dämmwert!
    Es gibt nur einen Vorteil:
    Keramik und Teflon bindet/saugt keine Flüssigkeit auf.
    Wasser ist völlig Latte: Durch strömenden regen fahren, Auto abstellen, 5min. später ist das komplette Band wieder trocken.
    Nur Öl ist doof: Hat das Band einmal ÖL eingesaugt bekommt man das nicht wieder raus!
    Und es qualmt/stinkt Tage lang.
    Deswegen beim Ölwechsel kurz ne Tüte in dem Bereich drüber, wo etwas hin tropfen könnte!!!
    Fazit: Hätte es für Geld etwas besseres gegeben, dann hätte ich es auch gekauft!!!
    Geändert von Turbo-JOBU (08.08.2011 um 00:43 Uhr)
    Kreis Soest/Erwitte
    So ich habe mal alles zusammen gesucht.
    150 Meter kann ich noch abgeben, 100 behalte ich erst mal selber!
    Angebot steht noch wie oben im ersten Beitrag……….
    Wer eine komplette 50 Meter Rolle nimmt bekommt sie für 80-90 Euro inkl. Versand
    Dann spare ich mir einmal das schneiden, verpacken und verschicken
    Geändert von Turbo-JOBU (08.08.2011 um 00:45 Uhr)
    Ilsfeld / HN
    Würde dann eine Rolle (50m) nehmen!
    Weiteres via PN
    ist es möglich 25m von dem selbstklebenden zu bekommen ?
    gruss Denis
