Hi Leute!!
Ich biete diesen Controller / Datenlogger:
-voll funktionsfähig
-inkl CD mit anleitung und software
-> die anleitung inkl. schaltplan etc. kann man aber hier schonmal angucken. es ist kinderleicht von A-Z!!!!
http://www.daytona-sensors.com/downl...structions.pdf
Der controller hat folgende Eingänge:
- drehzahl
- drosselklappen potenz
- geschwindigkeit
- afr / breitband
der controller kann:
-über eine kombination aus einem oder allen eingangssignalen bis zu zwei stufen von lachgas aktivieren.
-jede stufe kann einzeln über ein drehzahl oder zeitfenster programmiert/eingestellt werden.
-der controller speichert 2700 intervalle (welche zwischen 0,1s bis 1,0s frei einstellbar sind)
-man kann den ersten gang deaktivieren
-man kann erst ab einer geschwindigkeit X starten
usw! aus allen signalen bieten sich verschiedene kombinationsmöglichkeiten für das einsetzen des lachgas!
Die einstellung der Stufen sieht so aus:
nach zeit
...oder nach drehzahl
man kann die werte live auslesen (auf der rolle)
...oder ebend später in ruhe downloaden und auslesen.
das rampenweise einsetzen des lachgas wird dadurch erreicht, dass der controller die lachgas-relais pulsierend ansteuert. auch die frequenz des pulses kann man frei einstellen!! Das ding ist wohl die professionellste und für den motor sicherste lösung im umgang mit lachgas. ich kenne nichts besseres!! fragen hier rein ;-)
Foren Price 250€
