hi,was kann passieren wenn es zu viel öl im motor ist.so sagen wir 0,5 liter.
weis net ab wanns kritisch wird. aber folgendes kann passieren:
kolbenringe kaputt
Kolben kaputt
Kat kaputt.
würde ich nicht riskieren wollen. ist ja kein problem die ölablassschraube mal kurz aufzudrehen!?
na ja,hab nicht gemmesen.sagen wir 5mm
Ein 5mm sind noch in Ordnung. Solange die Kurbelwelle nicht patscht/ins Öl schlägt, kann nicht passieren, den Koben und Kolbenringen schon garnicht. Es ist sogar gut wenn ein wenig Öl mehr als vergegeben drin ist.
Gruß ITR3124
Ich habe immer gehört das es schlecht ist, warum sollte das gut sein?
Und was ist, wenn man zwischen Min und Max ist? Ist das dann schlechter?
Ich würde nicht riskieren damit zu fahren.
bye
Spinal
Laut Honda Werkstatt ist es am optimalsten zwischen Max u. Min zu fahren da die Sauger das Öl ziemlich aufschäumen und von daher nicht so viel brauchen...
5mm drüber wird nichts machen.
@Taktspiel: solchen Sätzen, die mit "laut Hondawerkstatt..." beginnen, hab ich noch nie was sinnvolles entnehmen können. Aufgeschäumtes Öl enthält Luft und schmiert nicht mehr. Genau deswegen soll ja NICHT zuviel Öl rein...
bei mir ist auch bisschen meh ral MAX drin ... kaum ist der motor zwei minuten gelaufen ist der spiegel GENAU bei max ... und das ist das optimum ... hat auch mein honda händler so eingefüllt
Bernhard
mein hondahändler hat beim letzten wechsel vor ner woche auch 4mm zuviel reingefüllt.
hi,hab heute noch mal nachgeschaut und gemessen.es war 12mm über max :/ naja sofort auf hebebühne gefahren und etwas abgelassen.jetzt is alles wieder ok .danke für eure antworten
gruß
wie kann man nen liter zuviel öl einfüllen?
Honda Racing sagt auf Rennstrecken etwas mehr damit der Motor auch in den Kurven genug öl bekommt.
,Zitat von Uffi
Genauso ist es, aber auch im normalen Strassenverkehr ist es nicht schlimm! :wink: Wobei 12mm wie bei civic in black wirklich zuviel sind. :/
Gruß ITR3124
