Hi Leute,
bei mir hatte vor 2 Wochen ein Marder im Motorraum meines ED3 gewütet.
Ich habe dann die 3 Unterdruckschläuche die ich gesehen habe ausgetauscht, da er sonst nach dem anlassen im Leerlauf wieder ausgegangen ist.
Nun habe ich aber trotzdem noch Probleme
Und zwar läuft der Motor viiiiiiiiiel zu fett.
Äußert wie folgt:
1. er rußt ziemlich übel (Rücklicht, Endrohr und Nummenschild werden scharz mit der Zeit)
2. er braucht bestimmt 13-14 Liter auf 100km im Moment
3. er verschluckt sich unter ca. 2000rpm wenn man Vollgas gibt (ab 3000 oder so gibt es dann nen richtigen Ruck und er läuft wie normal)
4. wenn ich ein paar KM mit konstanter Geschwindigkeit, z.b. 100km/H, fahre geht die Motorkontrolleuchte an da er checkt das die Werte nicht passen. Nach Zündung aus und wieder ein bleibt sie dann wieder ne Zeit lang aus.
Weiterhin läuft er im Stand mit viel zu wenig Drehzahl und total unrund. Hat höchstens 400-500 Umdrehungen und geht teilweise so weit runter, dass kurzzeitig die Laderegler Anzeige angeht.
Ich bin im Moment ziemlich ratlos, da ich schon alle Kabel von den verdächtigen Sensoren kontrolliert habe und von den Schläuchen auch nix mehr erkennen konnte.
Bin also um jeden Rad dankbar.
mfg
tobi
