Seite 6 von 23 ErsteErste ... 4567816 ... LetzteLetzte
Ergebnis 76 bis 90 von 334
Thema: orca's garage
  1. #76
    e.V. Vorstand
    Avatar von El-Tobito
    Switzerland
    Als letzte Aktion in diesem Jahr gab's für den CRV noch ein paar Instandstellungsarbeiten und ein kleines Update.
    Nachdem nun das Motoröl schon etwas über zwei Jahre auf dem Buckel hat und das Getriebeöl seit ich den Wagen habe gar noch nie gewechselt wurde, dachte ich wäre es an der Zeit, die Flüssigkeiten wieder einmal zu erneuern
    Ausserdem war das Lager beim linken oberen Querlenker ausgeschlagen und das Rad hatte dadurch Spiel, was man bereits schon beim Fahren gemerkt hat (der rechte wurde vor zwei Jahren getauscht), also wurde hier ein neues Teil bei Honda bestellt.
    Dabei wurde mir wieder einmal mehr bestätigt, dass es um die Qualität bei K-Sport nicht sehr gut bestellt ist. So sollten die Federn bei einem Fahrwerk aus dem Zubehör nach zwei Jahren definitiv nicht aussehen
    Aber immerhin sieht jetz der Querlenker wieder frisch aus. Auf die nächsten 300'000km!
    In einem Anfall von Übermut habe ich mir Anfang Jahr von Ultraracing Streben bestellt. Weiss geht aber gar nicht, deshalb wurden die Dinger kurzerhand in Wagenfarbe lackiert.
    vorne oben
    vorne unten
    hinten unten
    Die Strebe hinten oben habe ich weggelassen, da ich den Laderaum nicht beeinträchtigen wollte. Es ist ein Daily, das heisst damit werden auch 'mal grössere Sache transportiert.
    Zum Fahrverhalten kann ich noch nicht viel sagen, da auf dem Heimweg die schneebedeckte Fahrbahn nicht viel Platz für Experimente geboten hat, aber vor allem der Vorderwagen wirkt steifer. Gut, es ist ein SUV, zu viel habe ich mir da auch nicht erwartet
    Ein kleines Goodie habe ich noch günstig bei den Holics im MarketPlace ergattert. Der Buddy Club-Öldeckel bringt ein bisschen Motorsportflair in den versifften Motorraum
    Apropos versiffter Motorraum... der Kühler ist undicht und der O-Ring am Zündverteiler sifft, das wird in den nächten Tagen noch behoben und der Motorraum dann im Frühing wieder etwas auf Vordermann gebracht.
  3. #78
    e.V. Mitglied Avatar von RGT
    Embsen
    Wo ist das problem bei den federn? 2 jahren und man kann die nummern noch lesen? Alles tutti, da habe ich schon ganz andere sachen gesehen.
    [S] OEM 15" AluFelgen 4x100
  4. #79
    im maxrev :D:D
    Tja. Das hat man davon wenn man sich das patentierte feinis Gewinde sprüh spart
  5. #80
    Switzerland
    Vielleicht erwarte ich einfach zuviel
    Normalerweise verbaue ich nur KW, da sehen die Federn auch nach mehreren Jahren nicht so aus.
  6. #81
    e.V. Mitglied Avatar von Suit
    Zuhause :)
    Hab im EF9 und EE8 jeweils das K-Sport drin, kann nur sagen nie mehr. Bei beiden ist ein Dämpfer nach weniger wie 5000 Kilometer am siffen
  7. #82
    Die Kiste sieht aber generell untenrum aus wie "Sau"....
    Kriegt wohl viel Salz ab?! Sowas hab ich bisher nur bei Engländern gesehen oder bei EJ/EK....da hat Honda ab den EG´s
    mächtig gespart mit der Rostvorsorge....
  8. #83
    Switzerland
    Das ist leider so, ich hatte wohl bisher noch nie ein Auto, das untenrum so "mitgenommen" ausgesehen hat - allerdings ist das mittlerweile auch bereits der 16. Winter, den das Mädchen mitmacht.
    Aber mal sehen, ob ich irgenwann mal Lust verspüre, den Wagen von unten wieder frisch zu machen. Vorerst muss er diesen Winter einfach laufen und, da sehe ich keine Probleme.
    @Suit: Von so Taiwan-Scheiss kann man auch nichts erwarten, aber eine Sonderanfertigung von KW machen zu lassen wäre wohl mit Kanonen auf Spatzen geschossen
  9. #84
    Orca, lass doch die federn lackieren. Habe an zwei sätzen das problem mit lackhaftung.
    Da hilft kein wachs.
  10. #85
    Switzerland
    Ach... bis die Federn durchgerostet sind, schiffen die Dämpfer dann auch, dann kann ich gleich das Ganze Fahrwerk wechseln
  11. #86
    Switzerland
    Die Kühler-Geschichte hat es in sich! Eigentlich hätte der schon im Dezember gewechselt werden sollen, auf dem Weg zu GRC ist mir dann aufgefallen, dass die Kiste nicht warm wird. OK, Thermostat hinüber. Ich hab dann gleich telefonisch einen neuen bestellt, der noch vor Silvester hätte eintreffen sollen. Mein Hondahändler hat mich aber enttäuschen müssen, der Lastwagen mit den Ersatzteilen ist wenige Minuten zu spät am Zoll angekommen und der Schalter war schon zu, das hiess dann bis Anfang 2015 warten.
    Letzten Samstag wurde dann der Kühler und Thermostat gewechselt und ebenfalls der O-Ring beim Zündverteiler.
    So schlimm sieht er für seine 17 Jahre gar nicht aus, aber undicht war er trotzdem
    Nun denn, alles wieder zusammengebaut und kurz gestartet um zu entlüften. Nichts geht... Zündverteiler noch einmal 'runter genommen, möglicherweise war der leicht schief drauf, noch einmal probiert. Immer noch nichts... Zündverteilerkappe demontiert, sieht gut aus. Hmmm... nach langem rätseln wurde dann der Verdacht geäussert, dass es am Zahnriehmen liegen könnte, der übersprungen hat - auch wenn das relativ unwahrscheinlich war, nur durch die Zündumdrehung. Dennoch wurde der Ventildeckel runtergenommen und siehe da, der Zahnriehmen hat nicht nur einen Zahn übersprungen, sondern gleich vier oder fünf. Das Ding war so locker, dass es ein Wunder war, dass das icht schon früher passiert ist. Zugegeben, das Riemen war auch seit über 100'000km fällig
    Immerhin ist es beim Starten passiert, der Kopf sollte also keinen Schaden davon getragen haben. Ich hab dann gleich Zahnriemen-Kit und eine neue Wasserpumpe aus England gbestellt - dank unserer Nationalbank immerhin mit einem ordentlichen Währungsrabatt.
    To be continued...
  12. #87
    Avatar von crxfraek
    oh das hört sich nicht gut an
    ich drück dir mal die Daumen das der Rest nix abbekommen hat
  13. #88
    Switzerland
    Leider verzögert sich das Ganze noch etwas. Es gab Lieferverzögerungen, weil Honda die Teile aus welchem Grund auch immer nicht durch den Euro-Tunnel bringen konnten (ja, die werden von Belgien nach England und von da in die Schweiz gesendet ).
    Der Motor wurde in der Zwischenzeit einmal mit dem alten Riemen gestartet, sieht gut aus.
  14. #89
    Bayern
    gibts auch ma billder vom s? und wenns nur im hintergrund ist.....
  15. #90
    Switzerland
    Hehe... der macht im Moment Winterschlaf
