ich suche nach einer lösung den schalthebel im ej6 zu verlängern, so dass er höher kommt um bequemer schalten zu können. in verbindung mit nem short shifter halt.
wer hat da eine idee ?
Oder hier, wenn man scharf drauf ist selbst zu bauen: http://www.honda-tech.com/showthread.php?t=2210894
Ich würde den Kauf allerdings bevorzugen, bei dem Preis.
Da wird der Weg aber länger wenn man den unten nicht auch länger macht!
frag monty, der hatte nen krassen longshifter von hellweg´s
monty brauch immer so lange zum antworten short shifter habich auch liegen sonst knall ich ja imemr ans radio danke jungs
Kann man bequem selber bauen. Hab ich auch gemacht. Oben und unten verlängern im gleichen Verhältnis. Den Drehpunkt muss man höher setzen da man sonst später unten die Auspuffanlage trifft.
Ich kann jetzt auf Lenkradhöhe schalten mit serien Schaltweg. Nur die Gangspreitzung nach links und nach rechts wird natürlich länger, das die über den Drehwinkel bestimmt wird. Da ein längerer Hebel bei gleichem Winkel mehr Strecke zurück legt.
Geht aber super.
Geändert von ProjectJDM (28.07.2011 um 07:30 Uhr)
nehmt doch sowas^^
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/8-SIC...d=251234906294
Ich habs gemacht. Ich stelle mal heut abend ein Bild rein.
Eugen
Hatte ich mal 3 tage, schalten ging sehr einfach durch den hebelweg, war aber kacke. flog wieder raus.
ich hab noch bissl was über von dem stock!
berechnet hab ich selbst, gebaut hats mir ein guter Freund der sich etwas besser am Schweißgerät / Drehbank auskennt
Hier sieht man auch gut das er deutlich weiter beim gasfuß ist als der OEM Shifter (verdreht verscheisst). Die Stellung auf dem Bild ist der Leerlauf.
Das fahrgefühl ist exakt gleich wie OEM, da die Schaltwege auch exakt gleich sind, nur eben alles näher beim lenkrad.
PS: und nichts gegen meinen Analdestroyer-Schaltknauf
