Ergebnis 1 bis 13 von 13
Thema: Fächerkrümmer frage
    Avatar von crx 1.6i
    Frankfurt Oder
    Standard Fächerkrümmer frage
    Welchen Krümmer sollte man nehmen für ein ee8 am besten mit beiden Anschlüsse für die lamda
    Mfg
    Freue mich auf antworten
    Avatar von NRW-Freak
    Wuppertal
    ist ja schon eine Prinzipfrage... willst Du einen 4-2-1 oder einen 4-1 Krümmer haben?
    mit oder ohne Gutachten??
    Was wäre effektiver 4-1 oder 4-2-1?
    Also das was "crx 1.6i" sucht geht in die Richtung 4-2-1 mit oder ohne Zulassung, maximale Leistung im oberen Drehzahlbereich und mit Anschlüssen für die beiden EE Lambdas.
    Zitat Zitat von Japanbomber Beitrag anzeigen
    ...maximale Leistung im oberen Drehzahlbereich...
    Dann ist er mit 'nem 4in1 deutlich besser bedient...
    Avatar von Randall
    Karlsruhe/Hannover
    Geändert von Randall (31.08.2011 um 19:04 Uhr) Grund: null Bock auf Flame-wars.
    Avatar von Ralph
    Weinböhla
    Mit einem 4-1 gestalltet man die Charakteristik des Serien B16 noch spitzer und muss nur noch in den letzten 500 Umdrehungen rum orgeln damit man in den Genuss der höchsten 3 PS kommt. Wenn das Drehzahlband erweitert ist mit gängigen Mittel hat es Sinn einen 4-1 zu verbauen. Meine Meinung.
    Ich hab selber mal einen DC 4-1 an einem originalen B16A2 gehabt. Ging schlecht! Hab dann einen billigen SRS 4-2-1 (einteilig) ran gemacht und ging wesentlich besser.
    Allerdings kann man es auch nicht einfach so pauschalisieren. Es gibt Hersteller welche 4-1 lösungen anbieten die auch den mittleren Drehzahlbereich bedienen und andersrum.
    Ok, geht eigentlich eher um einen Krümmer, der bereits 2 Lambda Anschlüsse für den EE hat, nicht um Glaubensfragen zum 4-1 oder 4-2-1. Wer also einen guten kennt (auch ohne Zulassen), kann ihn hier gerne posten. Danke!
    Avatar von Ralph
    Weinböhla
    Ach daß ist eine Glaubensfrage. Hier gehts gar nicht um Fakten... Entschuldigung.
    Dann kauf irgendeinen Krümmer und lass dir in ein Rohr ne Mutter drauf braten und fertig. Zu einfach?
    @ Ralph, danke du hast sehr geholfen. Bei der Hülle an Links zu passenden EE-Krümmern, die du gepostet hast, komme ich garnnicht mit dem Lesen hinterher
    Avatar von Ralph
    Weinböhla
    TSS bietet einen an mit 2 Anschlüssen, DC hat einige mit 2 Anschlüssen in 4-2-1 oder 4-1 muss aber ein Kabel verlängert werden, SRS hat ebenfalls Krümmer in beiden Varianten muss ebenfalls ein Kabel verlängert werden, Supersprint hat noch 2 Versionen für EE8 einmal normaler Ausgang und einmal 60er Auslass
    Avatar von Ralph
    Weinböhla
    Waren es jetzt zuviele Infos oder liest du noch?
    Die Krümmer (SRS und DC) wo jeweils ein Anschluss am Flansch und ein Anschluss oben sitzt, sind leider so nicht für den EE zu gebrauchen. Nur der von Supersprint hat die Anschlüsse passend für den EE. Den kannte ich aber schon....
