Seite 1 von 2 12 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 15 von 17
Thema: wiedermal probleme mit der elektrik (blinker)
    °B-SERIES SQUAD° Avatar von ej6-power
    SCHWERIN
    Standard wiedermal probleme mit der elektrik (blinker)
    seit gestern ist bei meinem ej6 mal wieder elektrik problem angesagt -.-
    wollte auf der straße rechts abfahren und demzufolge auch rechts abblinken...!
    im tacho hat dann NICHTS geblinkt, also der pfeil.
    zuhause dann nochmal ausprobiert und da ging es dann wieder! sichtkontrolle von aussen -> blinker rechts GLIMMT nur ein bisschen, dafür blinkt das standlicht rechts jetzt???
    was is da nun wieder los?
    jemand ne idee?
    1HGEJ2
    entweder masse fehler oder blinkerhebel
    SCHWERIN
    blinkerhebel habe ich schon getauscht heute...daran lag es nicht!
    es sei dazu gesagt, das ich in den letzten monaten NICHTS am fahrzeug verändert habe...
    könnte mir auch vorstellen das irgendwo nen kabel durchgescheuert ist oder so -.-
    Avatar von Joachim
    Bretzfeld / Germany
    Ganz klarer Massefehler.
    ja wird nen massefehler sein. kontrolliert mal die massekabel der beleuchtung und die massepunkte
    SCHWERIN
    massepunkte habe ich alle überprüft, sauber/blank gemacht... kein erfolg!
    wird wohl irgend ein kabel aufgescheuert sein, aber bis jetzt war noch nichts zu finden... -.-
    Haste auch die Stecker an den scheinwerfern kontrolliert? Nicht das da keine richtige Verbindung zustande kommt
    SCHWERIN
    fehler gefunden! kabelbruch in der masseleitung -,-
    Hatte ich doch gesagt
    SCHWERIN
    wenn du mir jetzt noch sagen kannst warum mein scheibenwischer von alleine wischt... dann biste gut ^^ (hebeleinheit habe ich schon getauscht)
    Wie? Tut er das ständig oder nur ab und zu von allein?
    SCHWERIN
    am anfang nur einmal pro tag, und mittlerweile alle paar min! manchmal auch alle paar sekunden. das nervt richtig -.-
    jemand meinte das es an dem modul im sicherungskasten liegen könnte! hab schon eins gekauft, aber ist noch nicht da.... hoffe mal das es auch an dem teil liegt ^^
    Avatar von Joachim
    Bretzfeld / Germany
    Ist das Relais in Ordnung?
    SCHWERIN
    von was redest du jetzt genau? das blinker-problem ist schon beseitigt ^^
    Ich würde ja jetzt auf wischermotor tippen. Kontrolier doch mal wie am Motor Strom ankommt, also ob sich auf einen pol was ändert wenn er allein an geht oder ob alles gleich bleibt weil dann wäre auf jedenfalls nen Fehler im Motor
