vorgestern ging mir während der Fahrt die BrakeControl Leuchte, die Handbremsleuchte und kurz darauf die ABS Leuchte an. Erstmal nur an defekte Lampe gedacht, da er normal fährt. Nach Hause gefahren abgestellt und dann wollte ich gleich nochmal kurz umparken um zu gucken welche lampe und da ging es los...Auto startete nicht. 2-3 Mal probiert, Anlasser dreht auch, aber es geht gar nix los, beim 4. mal gings plötzlich wieder, alles wie immer. Alle Lampen funktionieren. Heut früh zur Arbeit und Nachmittag wieder heim, alles iO. Dann aufm Parkplatz vom Supermarkt wieder der selbe Mist, wieder 3 mal nix losgegangen und beim 4. mal problemlos.
Zu Hause Fehlercode ausgelesen:
ABS Leuchte geht aus und blinkt dann 2x kurz, 1x lang - Motorleuchte ist dauerhaft an
Während der Fahrt leuchtet allerdings jetzt keine der Lämpchen....
Was kann das sein?
Danke schon mal für eure Hilfe
